メインコンテンツへスキップ
SnapCenter で SQL 検証を行うと、クラスタリソースで障害が発生したイベントが発生するのはなぜですか
56
Visibility:
Votes:
0
Category:
snapcenter
Specialty:
snapx
Last Updated:
すべてのとおり
に適用されます
  • SnapCenter Plug-in for SQL ( SCSQL )
  • いずれかの本番クラスタインスタンスでの検証
回答
SnapCenter の検証中に実行された DBCC の I/O とディスクの再スキャンが高いため、本番用の AG データベースが同じホスト上で実行されると、リソースが断続的に失われているように見えます。
リソースはしばらくするとリカバリされますが、 SnapCenter の検証には別の検証インスタンスを使用することを推奨します。
追加情報
システムイベントログのイベントメッセージには、複数のイベント ID と状態を指定できます。
Cluster resource 'AG_01_Test' of type 'SQL Server Availability Group' in clustered role 'AG_01_Test' failed.
Based on the failure policies for the resource and role, the cluster service may try to bring the resource online on this node or move the group to another node of the cluster and then restart it.  Check the resource and group state using Failover Cluster Manager or the Get-ClusterResource Windows PowerShell cmdlet.
クラスタメッセージは、フェイルオーバーとリカバリの始まりを次の条件で示します。
DESCRIPTION:  The availability group database "highsystem_TEST" is changing roles from "PRIMARY" to "RESOLVING" because the mirroring session or availability group failed over due to role synchronization. This is an informational message only. No user action is required.
DESCRIPTION:  The availability group database "highsystem_TEST" is changing roles from "RESOLVING" to "PRIMARY" because the mirroring session or availability group failed over due to role synchronization. This is an informational message only. No user action is required.
このようなイベントの性質は、一般的な処理パフォーマンスの制限を示しています
