メインコンテンツへスキップ
AFFおよびFASシステムのコントローラハードウェアアップグレード解決ガイド
351
Visibility:
Votes:
0
Category:
aff-series
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • コントローラハードウェアのアップグレード
    • ヘッドスワップ
    • ヘッドアップグレード
  • AFFシステム
  • FASシステム
  • MetroCluster
  • FlexArray仮想化ソフトウェアを搭載したシステム
概要
このガイドでは、ストレージまたはボリュームを移動することで、クラスタ内のAFFシステムまたはFASシステムのコントローラ ハードウェアをアップグレードする方法について説明します。
  • ONTAP 9.8では、自動ポート配置機能が導入されたことで、よりシンプルな手順でハードウェアをアップグレードできるようになりました。
  • ONTAP 9.8以降を実行しているシステムをアップグレードする場合は、ポート配置機能を考慮した正しい手順を使用してください。
アップグレード手順
次の表を参照して、使用可能なアップグレード手順を確認してください。上記の手順が適切かどうかを判断するには、各ガイドを参照してください。
ハードウェアのアップグレード方法 Location
ONTAP 9.8以降を実行しているシステムでアグリゲートを移動してアップグレード
ONTAP 9.7以前を実行しているシステムでアグリゲートを移動してアップグレード
ストレージまたはボリュームの移動によるアップグレード(ほとんどのシステム)
解決ガイド
次の表を参照して、アップグレード中に発生する可能性がある既知の問題を確認してください:
既知の問題 解決策
互換性の問題
ノード「node_name」のコントローラモデルはコントローラの交換処理でサポートされません
FAS8300では、どのオンボードポートでも10GBeリンクはサポートされていません
ヘッドのアップグレード時に新しいFASまたはAFFコントローラが正しくないONTAPリリースで起動する
ネットワーク構成の問題
Cannot run this command because the system is not fully initialized.
  • クラスタLIFが network interface show 出力に表示されない
  • クラスタSVMが vserver show 出力に含まれない
  • この状態で network interface migrate を使用してクラスタLIFを新しいプラットフォームポートに移行しようとすると、エラーが発生します:
Error: command failed: LIF "node1_clus1" on Vserver "Cluster" could not be found in database (database vifids is not open). Contact technical support for assistance.
Error: command failed: Cannot remove port that is a failover target for a LIF. To list LIFs containing a failover target, use the "network interface show -failover-targets <targetname>" command.
FAS8300のヘッドを交換後にHAインターコネクトが停止
 無停止でアグリゲートを再配置(ARL)する手順または停止を伴うストレージの移動を使用したアップグレード
  • FAS8200~FAS8300
  • AFF A300からAFF A400へ
フェールオーバーの問題
コントローラのアップグレード後にテイクオーバーを実行できない
Takeover is not possible: Storage failover mailbox disk state is invalid, Storage failover is disabled on the partner node, Storage failover interconnect error, NVRAM log not synchronized, Disk inventory not exchanged
CN1610クラスタ ネットワーク スイッチを使用する既存のクラスタに2つの新しいAFF A250ノードを追加しようとしています。
ストレージアクセスの問題
アップグレードの問題
::*> system controller replace show-details
Error on node cluster1-02.
      Reason: Error in modifying bootarg.head.ontapupgrade
mgmtgwd.var.recovery:EMERGENCY]: Part of the /var boot directory is missing.
追加情報
該当なし
New to NetApp?
