メインコンテンツへスキップ
クラスタ内のすべてのONTAPノードで正常にシャットダウンおよび電源投入を実行する方法
17,110
Visibility:
Votes:
18
Category:
ontap-9
Specialty:
HW
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • AFFシステム
  • FASシステム
  • MetroCluster 構成を除く
概要
次のような一部のイベントでは、ONTAP機器の正常なシャットダウンが必要になることがあります:
  • サイトの計画停電。
  • データセンター全体の保守。
  • 物理システムの移動。
  • 将来の機器の再利用に向けた準備。
要件
シャットダウン前
(ベストプラクティス)
ハードウェア コンポーネントの特定
ONTAPシステムは、以下に示す1つ以上のコンポーネントで構成されます。以下のリンクを使用して詳細情報や画像を確認し、現場担当者が機器を特定しやすくしてください。
手順
警告
この手順を実行するとクラスタ内のすべてのノードがシャットダウンされ、システムの電源が再びオンになるまでクラスタ上のデータにアクセスできなくなります。
ONTAPのシャットダウン プロセス
  1. SSHを使用してクラスタにログインします。それ以外の場合は、ローカル コンソール ケーブルを使用してクラスタ内の任意のノードからログインします。
  2. シャットダウン イベントの予想される期間のケース抑制AutoSupportメッセージを、説明テキストとともに生成します:
cluster1::>system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=8h Power Maintenance"
  1. すべてのノードのSP/BMC IPアドレスを特定します:
cluster1::>system service-processor show -node * -fields address
node           address
cluster1-01    10.10.10.10
cluster1-02    10.10.10.20
cluster1-03    10.10.10.30
cluster1-04    10.10.10.40
  1. クラスタシェルを終了します:
cluster1::>exit
  1. 手順3でメモした任意のノードのIPアドレスを使用して、SSH経由でSP/BMCに接続します。それ以外の場合は、ローカル コンソール ケーブルをノードに接続します。同じクラスタ管理者のクレデンシャルを使用してログインします。
SP/BMCプロンプトからアクセスした場合は、system console に切り替えてクラスタ管理者のクレデンシャルを入力します:
login as: admin
admin@10.10.10.10's password: <password>
SP cluster1-01>system console
Type Ctrl-D to exit.
SP-login: admin
Password: <password>
cluster1::>​​​​
注:この手順の説明に従って、監視するSP/BMCごとにSSHセッションウィンドウを開きます。
  1. クラスタ内のすべてのノードを停止します:
ほとんどのクラスタ構成の場合:
cluster1::>system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
SnapMirror SynchronousがStrictSyncモードで実行されているクラスタの場合
cluster1::>system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  1. 各ノードのプロンプトに応答します:
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-01"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-02"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-03"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-04"?
{y|n}: y
4 entries were acted on.
  1. 各ノードが LOADER プロンプトに到達して、完全に停止するまで待ちます:
LOADER-A>
  1. SP/BMC経由でクラスタ内の各ノードに接続するか(まだ接続していない場合)、ローカル コンソール ケーブルを使用して接続し、各ノードがLOADERプロンプトになっていることを確認します(手順8と同様)。
電源オフ アクティビティ
警告
完全な ONTAP シャットダウン プロセスが完了するまで先に進まないでください。
ローカルで電源をオフにする(推奨)
ここでの物理的なアクティビティにより、システムの電源がオフになっている間に機器の損傷が発生しないようにし、機器の起動の正しい順序に従うことで、イベントの完了後に ONTAP システムがデータを提供する準備が整います。
  1. 各機器のPSUロッカー スイッチをOFF位置に切り替えます。
:一部のPSUにはロッカースイッチがありません。
  1. 各PSUをPDUに接続している電源ケーブルを取り外します。
  2. 各コンポーネントの電源が正常にオフになっていることを目視で確認します。
  3. クラスタに関連付けられているすべてのコントローラ、ディスク シェルフ、およびスイッチの電源がオフになっていることを確認します。
リモートで電源を切る
  1. SSHを使用して SP/BMCに接続します。
  2. に切り替えて、ノードがLOADERプロンプトになったことを確認します。 system console:
login as: admin
LOADER-A>
  1. オプション:  電源投入後に意図せずにブートアップしないように、AUTOBOOTを無効にします:
LOADER-A>printenv AUTOBOOT
AUTOBOOT        true
LOADER-A>setenv AUTOBOOT false
LOADER-A>saveenv
  1. SP/BMCプロンプトに戻り、ノードの電源をリモートでオフにします。
SP/BMC>system power off
  1. シャットダウンを確認します。  「This will cause a dirty shutdown of your appliance.」という警告は、クリーン シャットダウン後にノードでLOADERプロンプトが表示されたあとにのみ無視してかまいません。それ以外の用途はデータ損失の原因となります
This will cause a dirty shutdown of your appliance. Continue? [y/n] y
  1. 電源がオフと表示されることを確認します:
SP/BMC>system power status
Chassis Power is off
system power status」コマンドを実行すると、一部のモデルで「Chassis Power is off」ではなく「Host Power is off」が返されることがあります
  1. シャットダウンする他のノードに対して上記の手順を繰り返します。
パワーアップアクティビティ
システムの電源を再投入する準備ができたら、 正常なシャットダウン後にクラスタ内のすべてのONTAPノードの電源をオンにする方法の手順に従ってください
ビデオリファレンス
追加情報
