メインコンテンツへスキップ
モジュールファームウェアのアップグレードが NS224 シェルフで停止します
179
Visibility:
Internal
Votes:
1
Category:
disk-shelves
Specialty:
hw
Last Updated:
環境
  • NS224シェルフ
  • NSM100 ファームウェアのアップグレード
問題
  • NSM100 モジュールのファームウェアアップグレード中、自動アップグレードプロセスが完了しません。
  • 手動でアップグレードを実行しようとすると、次のようなメッセージが表示されることがあります。
Cluster::*> storage shelf firmware update -shelf 10.1
Error: Shelf firmware update request failed on node "node1".
Reason: Shelf firmware update already in progress.
  • ファームウェアの更新が停止した場合、 EMS に次のエラーが表示されることがあります
[Node-1: dsa_worker4: ses.status.temperatureWarning:alert]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x temperature warning for Temperature sensor 12: not installed or failed. Current temperature: 23 C (73 F). This element is on the unknown location.
[Node-1: dsa_worker4: ses.status.electronicsWarn:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x environmental monitoring warning for SES electronics 2: communication error. ; enclosure services hardware failed This element is on the rear of the shelf at the bottom, on module B.
[Node-1: dsa_worker4: ses.status.ModuleWarn:alert]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x PCI switch warning for PCI Switch 2: communication error. This element is on the rear of the shelf at the bottom, on module B.
[Node-1: dsa_worker4: ses.status.battery.error:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x battery failure error for Coin Battery 2: not installed or hardware failure. This element is on the rear of the shelf, in bottom module (B).
[Node-1: dsa_worker4: ses.status.etherConn.warn:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x Ethernet connector warning for port e0a: cannot communicate with connector.  This element is on the rear of the shelf at the bottom, on le B.
[Node-1: dsa_worker4: ses.status.etherConn.warn:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x Ethernet connector warning for port e0b: cannot communicate with connector.  This element is on the rear of the shelf at the bottom, on module B.
[Node-1: dsa_worker2: ses.status.dimm.error:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x DIMM failure for Dimm Element 5: not installed or failed. This element is on the DIMM slot 1 in the bottom shelf module (B).
[Node-1: dsa_worker2: ses.status.dimm.error:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x DIMM failure for Dimm Element 6: not installed or failed. This element is on the DIMM slot 2 in the bottom shelf module (B).
[Node-1: dsa_worker2: ses.status.dimm.error:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x DIMM failure for Dimm Element 7: not installed or failed. This element is on the DIMM slot 3 in the bottom shelf module (B).
[Node-1: dsa_worker2: ses.status.dimm.error:error]: NS224NSM100 (S/N SHFHU2119000112) shelf 11 on channel 0x DIMM failure for Dimm Element 8: not installed or failed. This element is on the DIMM slot 4 in the bottom shelf module (B).
  • AutoSupport メッセージが生成されました 'DISK REDUNDANCY FAILED'
New to NetApp?
This is an internal KB article and its content should not be copy/pasted and shared with people outside of NetApp. Always seek Duty Manager authentication of caller for password reset requests. If you need further assistance post a question in Knowledge Xchange
  • この記事は役に立ちましたか?
