ONTAP AFF および FAS モデルの正常なシャットダウンと電源投入の手順は何ですか。
に適用されます
- Data ONTAP 7 以前
- clustered Data ONTAP 8
- Data ONTAP 8 7-Mode
- ONTAP 9
回答
電源サイクル手順中に要素の電源をオン / オフする順序はどれですか。
ベストプラクティス:
- バックアップが完了したことを確認します
- SnapMirror 更新が完了していることを確認します
- サポートケースが自動で生成されないようにするには、メンテナンスが進行中であることを示す AutoSupport メッセージを送信します。
- 次のコマンドを発行します。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
にはメンテナンス時間の長さを指定します。最大値は 72 時間です。
- 次のコマンドを発行します。
Data ONTAP 7-Mode で次の手順を実行してシステムを停止します。ストレージシステムがクラスタ構成の
場合、 cf disable と入力します。または、次の手順 4 で説明した「クラスタ化ストレージシステムの場合」の項を参照してください。
- 接続されているすべての CIFS/NFS クライアントを通知、切断し、必要に応じてシャットダウンします。
- FCP または iSCSI ベースの LUN を持つホストがある場合は、ストレージシステムをシャットダウンする前にシャットダウンします。
- コマンドを使用して CIFS を終了
cifs terminate
します。 halt
ストレージ・システムのコマンド・ライン・インターフェイスでコマンドを実行します。ストレージシステムが Data ONTAP を終了し、「 OK 」、「 CFE 」、または「 LOADER 」プロンプトが表示されるようにします。
クラスタストレージシステムの場合、を実行cf disable
halt -f -t
していない場合は、各パートナーでコマンドを実行します。- 必要に応じて、ヘッドと接続されているすべてのディスクシェルフの電源を物理的に切断します。
- ストレージシステムおよびシェルフの背面にある電源装置からケーブルを物理的に取り外し、外部電源が復旧したときに電気的な問題が発生しないようにします。
clustered Data ONTAP で次の手順を実行して、システムを停止します。
- すべて
halt -node local -inhibit-takeover true -skip-lif-migration true
halt
のノードに一度に 1 つずつログインし(できればシリアルコンソールまたは RLM/SP を使用)、次のコマンドを実行します。上記のコマンドを実行すると、次のように表示されます。続行するかどうかを尋ねられたら、「 ysystem node halt
Warning: Rebooting or halting node "node-01" in an HA enabled cluster
with takeover inhibited may result in a data serving failure and
client disruption. To ensure continuity of service, do the following
before rebooting or halting the node: Disable cluster HA using the
command: "cluster ha modify -configured false".
To transfer epsilon to the partner node, use the following commands
(privilege:advanced):
cluster modify -epsilon false -node <local-node>
cluster modify -epsilon true -node <partner-node>
Do you want to continue? {y|n}: y
」と入力します。()すべてのノードがシャットダウンに数分かかる場合があります。その後、各ノードがリセットLOADER
され、プロンプトに戻ります。コンソールまたは RLM/SP にアクセスできない場合は、 system node show コマンドを実行して、最終ノードを停止する前に、ノード全体のダウンステータスを確認します。最後のノードが停止した後は、すべての電源を安全に切断できます。 - 必要に応じて、ヘッドと接続されているすべてのディスクシェルフの電源を物理的に切断します。
システムをオンラインに戻すには、次の手順に従います。
- 前にすべての電源ケーブルを外している場合は、すべての電源ケーブルを接続
- コアスイッチの電源をオンにします。オンにしないと、クラスタリングが正常に動作しません。
- まず、すべてのディスクシェルフの電源を物理的にオンにします。最後のディスク・シェルフの電源をオンにしてから 30 秒待ってから、ストレージ・システム・ヘッドの電源をオンにして、 Data ONTAP で必要なときにすべてのディスクを使用できるようにします。
- ストレージシステムが稼働していて、すべてのサービスが稼働していて、ネットワーク接続が確立されていることを確認します。
- 7-Mode HA ペア
cf disable
cf enable
cf status
の場合、を使用してクラスタを無効にした場合は、と入力して監視します。 - clustered ONTAP システムの場合は、 cluster show および storage failover show をチェックして、 CFO/SFO が設定されているか、または有効になっているかを確認します。
- この時間が経過する前にメンテナンスが完了した場合は、メンテナンス期間が終了したことを通知する AutoSupport メッセージを起動できます。
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
