メインコンテンツへスキップ
パフォーマンスアーカイブとは何か、またどのようにトリガーされるか
3,933
Visibility:
Votes:
2
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
環境
ONTAP 9
回答
  • パフォーマンスコンテンツは、各システムに収集され、格納(アーカイブ)されます。
    • ノードやボリュームのパフォーマンス統計などの指標がログに記録されます。
    • データはデフォルトでルートボリュームにローリングで28日間保持されます。
    • データは常にログに記録されるため、高度なログの開始や停止はありません。
    • レイテンシを低く抑えるため、オーバーヘッドは最小限です。
  • AutoSupport(tm)インフラストラクチャを使用して、パフォーマンスアーカイブを作成し、NetAppにアップロードできます。
  • パフォーマンスアーカイブは、ONTAPのパフォーマンス問題のトラブルシューティングを目的としているため、パフォーマンス監視の代わりになったり、サイジングに役立ったりするものではありません。
パフォーマンスアーカイブをアップロードする方法は?
  1. AutoSupport の転送がHTTPまたはHTTPSであることを確認します。
    • Cluster::> autosupport show -fields transport
      node            transport
      node1       https
    • パフォーマンスアーカイブは通常、圧縮時に50MB以上であるため、ONTAPは転送がSMTPの場合に送信しないようにハードコードされています。
    • SMTPからHTTPSに切り替えると、より大きなファイルサイズの転送が可能になるため、次のコマンドを使用します:system node autosupport modify -node * -transport https
    • 転送がSMTPで、他の方法が機能しない、または環境で許可されていない場合は、7zipファイルを使用した手動の方法またはOneCollectを使用してデータを収集します。
  1. system node autosupport invoke-performance-archiveコマンドを実行します:
    • Cluster::> system node autosupport invoke-performance-archive -start-date "11/31/2026 06:00:00" -duration 6h -case-number <case_number> -node *
    • コマンドのオプションは次のとおりです:
      • -start-date <"MM/DD/YYYY HH:MM:SS">
        • タイムゾーンはファイラーの時刻となり、 event log showの出力、EMSログ、またはdateの出力で確認できます。
      • -duration <[ h][ m][ s]> (or -end-date)
      • -node *
      • -case-number
注:
  • 1回のデータ収集の最大期間は6時間であり、推奨されるサンプル期間は4時間であることに注意してください。
    • 2時間未満の場合は一部の時間カウンターが欠落します。
    • -start-dateに入力する時刻は、ファイラーのタイムゾーンの時刻を反映している必要があります。
    • -start-dateは、少なくとも指定された -duration 時間以上過去である必要があり、そうでない場合は完全な期間が収集されません。
    • 完全な -duration が収集されなかったことを示すエラーメッセージは表示されません。
  • 毎時カウンタを取得するには、ちょうど毎時に開始し、ちょうど毎時に終了するのが最適です。
    • ワークロードの統計はクラスタ全体で測定されるため、クラスタ全体がトリガーされます。
    • 理想的には、パフォーマンスイベントの前後1時間を取得することを推奨します。
    • 日付形式は引用符で囲むことを推奨します。
  1. 次のコマンドを使用して、Performance Archiveのアップロードの進捗状況を表示します:
::> autosupport history show-upload-details -node <node name> -seq-num <seq-num>
  • パフォーマンスアーカイブは、ノードのAutoSupportページ上のActive IQに表示されます。
  • パフォーマンスアーカイブがアップロードされてActive IQに表示されると、一定期間後にサポートが確認できるようになります。
パフォーマンスアーカイブが機能しない場合はどうすればよいですか?
::> set diagnostic
::*> statistics archive config show
検証フィールド:
Is the Performance Archive Enabled?: true
falseの場合、次のコマンドを実行して有効にします:
::*> statistics archive config modify -is-enabled true
注:パフォーマンスアーカイブが無効な場合、EMSイベントは次のメッセージも報告します。
::*> event log show  -event perf*
Time                Node             Severity      Event
INFORMATIONAL perf.ccma.off: Performance archiver is not enable
  • 両方の stateおよびsupport AutoSupportのパラメータが有効になっていることを確認してください。そうでない場合は、autosupport modifyコマンドを使用して許可してください。
aff200-2n-dal-1::> autosupport show -node * -fields state,support
node      state  support
aff200-dal-1a enable disable
aff200-dal-1b enable disable
2 entries were displayed.
失敗例:
    aff200-2n-dal-1::> autosupport show -instance
                          Node: aff200-dal-1a
                         State: enable
                     SMTP Mail Hosts: mailhost
                      From Address: Postmaster
                  List of To Addresses: -
          (DEPRECATED) List of Noteto Addresses: -
                List of Partner Addresses: -
      Send AutoSupport Messages to Vendor Support: disable
              Protocol to Contact Support: https
               Support URL for HTTP/HTTPS: support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
               Support URL for HTTP/S PUT: support.netapp.com/put/AsupPut
                    Support Proxy URL:
                     Support Address: autosupport@netapp.com
                    Hostname Subject: false
                 (DEPRECATED) NHT Enable: true
                Performance Data Enable: true
    aff200-2n-dal-1::> system node autosupport invoke-performance-archive -start-date "10/15/2024 15:00:00" -duration 1h -node aff200-dal-1a  -uri "file:///mroot/etc/log/autosupport/perfachivefile1"
    The AutoSupport was successfully invoked on node "aff200-dal-1a" (sequence number: 134).
    AutoSupport will be saved to mroot/etc/log/autosupport/perfachivefile1.7z.
    aff200-2n-dal-1::> autosupport history show -node aff200-dal-1a -seq-num 134
           Seq                   Attempt  Percent  Last
    Node      Num   Destination Status         Count   Complete Update
    aff200-dal-1a
           134
              retransmit  ignore        -     -     10/15/2024 16:17:52
      なぜperfstatが必要なのですか?
      • サポートが perfstat を要求します。
      • ONTAP 9.5 までのリリースでは、一部のデータが欠落している可能性があり、サポートが perfsat を要求します。
      • サポートから要請があった場合にのみ収集してください。
      • 営業チームがサイジングのためにパフォーマンスデータの収集を依頼する場合もあります。
      ストレージ管理者は、パフォーマンスアーカイブ内のコンテンツをどのように確認できますか?
      パフォーマンステストはどのくらいの期間実行する必要がありますか?
      • 最適な結果を得るには、パフォーマンステストを 少なくとも10〜15分実行することをお勧めします。
      • ただし、より長い期間にわたってテストを実行すると、より包括的なデータの収集と測定が可能になるため、さらに効果的です。
      • この延長された期間は、持続的なワークロード条件下でのシステムのパフォーマンスをより正確に表現するのに役立ちます。
      追加情報
      追加情報
