メインコンテンツへスキップ
FAQ - ONTAPシステムマネージャ
452
Visibility:
Votes:
0
Category:
not set
Specialty:
om
Last Updated:
環境
  • ONTAP System Manager
よくある質問
System Managerのマニュアル
System Managerの最新のドキュメントはどこで入手できますか。
  • System Managerのドキュメントは、ONTAPのドキュメントに含まれています。
  • 一部の領域では、System ManagerとCLIで別 々 のセクションが表示されることがあります。
リリース機能
System Manager 9.15.1でリリースされた機能を教えてください。
System Manager 9.14.1でリリースされた機能を教えてください。
System Manager 9.13.1でリリースされた機能を教えてください。
System Manager 9.12.1でリリースされた機能を教えてください。
System Manager 9.11.1でリリースされた機能を教えてください。
System Manager 9.10.1でリリースされた機能を教えてください。
  • 次の機能は、ONTAP 9 .10.1リリースに含まれています。
    • NetAppライセンスファイル(NLF)によるシンプルなライセンス
    • System Managerを使用したファームウェアの自動更新
    • リスク軽減の推奨事項を確認し、System Managerを使用してActive IQから報告されるリスクを承認
    • System Managerを使用してEMSイベント通知を管理者に送信する方法を設定する
    • System Managerを使用したセキュリティ証明書の管理
    • System Managerでの容量単位の表示が変更されました。
    • System Managerを使用して、容量の使用履歴を表示し、将来の容量ニーズを予測
    • NetApp Cloud Backup Serviceを使用したNetApp StorageGRIDへのデータのバックアップ®
    • ユーザビリティの向上
  • 詳細については、ONTAP 9 10.1リリースノートを参照してください。
System Manager 9.9.1でリリースされた機能を教えてください。
  • 次の機能は、ONTAP 9 .9.1リリースに含まれています。
    • System Managerでのローカル階層の手動割り当て
    • System Managerでのディレクトリの高速削除
    • System ManagerによるAnsible Playbookのサポート
    • System Managerでのハードウェア可視化のサポート
    • System ManagerでのActive IQの統合
    • System ManagerによるCloud Agentのサポート
    • System ManagerへのCloud Managerの統合
    • System Managerでデータ保護(DP)をプロビジョニングする際のワークフローの機能拡張
    • System Managerでのネットワークポート管理の強化
    • System Managerのシステム管理の機能拡張
    • System ManagerでのNetApp Snapshotコピーに関する情報の表示の強化™
    • System Managerに表示されるストレージ階層の容量と場所に関する情報の改善
    • EMS緊急アラートやその他のエラーと警告をSystem Managerに表示
  • 詳細については、ONTAP 9 9.1リリースノートを参照してください。
全般的な質問
System ManagerはONTAPと同じですか。
  • いいえ、System ManagerはONTAPではありません。
  • ONTAPは、System ManagerがONTAPストレージクラスタの表示と管理に使用するRESTful APIを提供する、基盤となるデータ管理ソフトウェアです。
ONTAP 9 .8以降でSystem Managerの従来のバージョンに切り替えることはできますか。
  • クラシック(またはレガシー)UIは、ONTAP 9 .8以降では使用できません。
容量
Capacityダッシュボードで、その割合は論理的な使用量と物理的な使用量のどちらを示していますか?
  • System Manager for ONTAP 9 .11.1では、論理スペースと物理スペースの両方が表示されます。
System Managerでは、容量の値に対してどの単位が表示されますか?
  • 「Data Free」、「Used」、および「Saved」の値は、GiB / TiB単位で計算されます。
  • System Managerで、表示ラベルがTB / GBからGiB / TiBに変更されました。
プロビジョニング
ボリュームの作成時にシックプロビジョニングとシンプロビジョニングはどのように選択されますか?
  • Active IQのデータを基に、ほとんどのお客様は、SSD(NetApp AFFの場合)にシンプロビジョニングを、ハードディスクドライブ(FASの場合)にシックプロビジョニングを導入しています。
  • そのため、これらはボリューム作成のデフォルトとして選択しており、ボリュームの作成後に変更できます。
アグリゲートはどこにありましたか?
  • アグリゲートという用語は、NetApp固有の用語です。
  • System Manager for ONTAP 9 8以降では、アグリゲートという用語が業界のより標準的な用語であるローカル階層に変更されました。
System Managerではローカル階層という用語が使用されますが、CLIではアグリゲートが使用されるのはなぜですか?
  • System ManagerとCLIでは、用語が異なります。
  • これは、お客様が使用していたすべてのスクリプトやアプリケーションとの下位互換性を維持するために、CLIとREST APIで同じ機能が維持されています。
  • SMで用語を変更しても、お客様が作成したスクリプトやアプリケーションには影響しません。
ボリュームをどの階層(アグリゲート)にプロビジョニングするかを指定できますか。
  • ボリュームをプロビジョニングする際には、アプリケーションの要件に合わせて、Storage Virtual Machine(SVM)、パフォーマンスサービスレベル(PSL)、および容量を選択します。
    • ONTAP 9 .9.1では、過去および現在のパフォーマンスと容量に基づいて、最も適切な階層(アグリゲート)にボリュームをインテリジェントにプロビジョニングします。
  • System Manager 9.9.1以降では、ローカル階層を手動で選択できます。
    • これを行うには、その他のオプションを選択し、カスタムPSLを選択し、手動配置ボタンをオンにします。
    • 次に、ボリュームを作成するローカル階層を選択します。
    • ボリュームの作成後は、いつでも特定の階層にボリュームを移動できます。
  • ボリュームの配置については、ONTAP System Managerのドキュメントを参照してください。
ローカル階層の設定(RAIDグループのサイズやタイプなど)を編集できますか?
  • 9.11.1では、RAIDタイプとRAIDグループサイズを編集できます。
  • ローカル階層の編集については、ONTAPのドキュメントを参照してください。
デフォルトのサービス品質(QoS)ポリシーがあるのはなぜですか。
  • デフォルトのQoSポリシーは、Bullyワークロードをより適切に制御できるようにするために用意されています。
  • カスタムのQoSポリシーを制限なしで作成することもできます。
パフォーマンスサービスレベル
NetApp Active IQ Unified Managerは、System Managerで有効になっているQoSポリシーを認識しますか?
  • System ManagerとUnified Managerのどちらを使用しているかに関係なく、ボリュームに割り当てられているQoSポリシーはONTAPで認識されます。
    • ただし、Unified Managerの監視機能をフルに活用するには、PSLを割り当てる必要があります。
  • UMには、どのアダプティブQuality of Service(AQoS;サービス品質)ポリシーがボリュームに割り当てられているかを追跡する独自のデータベースがあり、準拠していないイベントを監視してアラートを送信できます。
  • ボリュームへの新しいPSLの割り当ては、ユーザによる承認後に割り当てられている既存のQoSポリシーよりも優先されます。
サービスレベルの制限は変更できますか。スループットのしきい値もありますか。
  • はい。サービスレベルの上限やスループットのしきい値は変更可能です。
  • サービスレベルを変更する方法の1つは、System Manager UIで[Create New Volume]または[Create New LUN]ワークフローでPSLを変更することです。
    • [その他のオプション]をクリックし、[パフォーマンスサービスレベル]の[カスタム]をクリックします。[新規]をクリックします
すべてのサービスレベルに制限が設定されているか。無制限はありませんか?
  • ただし、設定できる高さには制限があります。
FAS2720には値のみを指定できますか、Performanceを指定できますか。
  • ValueとPerformanceの違いは、保証されたIOPS/TBターゲットとピークIOPS/TBターゲットだけでなく、ディスクメディアのタイプに関連するレイテンシのしきい値でもあります。
  • 値はレイテンシしきい値17ms(HDD)で定義され、パフォーマンスはレイテンシしきい値2ms(SSDまたはハイブリッド)で定義されます。
  • 新しいポリシーをカスタマイズすることで、いつでも独自のPSLレイテンシしきい値を定義できます。詳細については、フィールド担当者にお問い合わせください。
パフォーマンスレベルを決定するのは何ですか?
  • PSLは、保証されたIOPS/TBターゲットとピークIOPS/TBターゲットにレイテンシのしきい値を指定して定義されます。
  • また、ポリシー定義で、提供されるIOPS / TBの絶対最小ターゲットを指定することもできます。
PSLがSystem ManagerとUnified Managerの間で完全にアライメントされるのはいつですか。
  • System Managerは、Unified Managerによってボリュームに割り当てられたAQoSポリシーを認識できます。
  • 現在、準拠ステータスの監視とPSLの推奨事項の提供にSystem Managerで使用されている機能と同じ機能をSystem Managerで使用する予定はありません。
パフォーマンスレベルからオプトアウトすることはできますか?
  • はい、Unified Managerで[設定]、[全般]、[機能設定]の順にクリックすると、ポリシーベースのストレージ管理を無効にできます。
  • ONTAP 9 Manager for PSL.9.1では、[PSL]の選択で[None]を選択できます。
ネットワーク、SAN、NAS
クラスタ/ストレージスイッチはSystem ManagerのUIで管理されますか?
  • クラスタスイッチはSystem Manager UIでは管理されません。
  • ただし、これらはSystem Managerに表示されます。
System Manager for AFFとASAの違いは何ですか。
  • System ManagerのオールSANアレイ(ASA)バージョンにはNAS / CIFS関連のワークフローはなく、ASAシステムかどうかを確認するには、[クラスタ]、[概要]の順にクリックします。
  • また、LUNのプロビジョニング時にボリュームが作成されるため、ASAバージョンのボリュームを作成することもできません。
System ManagerでNASのユーザやグループを作成できますか。
  • はい、ユーザとグループはSystem Manager 9.10.1以降で作成できます。
  • ホスト固有のユーザとグループの管理の詳細については、System Managerのドキュメントを参照してください。
最初にボリュームを作成せずにエクスポートポリシーを作成する方法はありますか?
  • ONTAP 9 .9.1以降では、NAS SVMの設定を編集してエクスポートポリシーを作成できます。
  • エクスポートポリシーを使用したアクセスの管理については、System Managerのドキュメントを参照してください。
ジャンクションパスが削除されているかどうか
  • いいえ、それらはまだ使用されていますが、それらの表示は削除されました。
  • ボリュームリストでマウントパスを表示または非表示にすることができます。
エクスポートのマウントパスを編集できますか。
  • マウントパスを変更するには、ボリュームを編集するか、[Edit Mount Path]を選択します。
System ManagerでFlexGroupボリュームを作成できますか。
  • はい、[ボリュームデータをクラスタに分散]を選択してFlexGroupボリュームを作成できます。
  • System Manager for ONTAP 9を使用している場合、[Custom service Level]を選択し、[Manual placement]を選択すると、コンスティチュエントボリュームを分散するアグリゲートを選択できます。
セキュリティ
ONTAPとファームウェアをアップロードするには、どのプロトコルを使用できますか。
  • System ManagerインターフェイスからONTAPやファームウェアの更新をアップロードし、次のセキュアまたはセキュアでないプロトコルを使用できます。
    • HTTP://
    • https://
    • FTP://
    • FTPS://
新しく作成したボリュームのデフォルトの暗号化動作はどれですか?
  • キー管理ツールを設定している場合は、作成されるすべてのボリュームが、NetAppアグリゲート暗号化(NAE)よりもNetApp Volume Encryption(NVE)の優先度で暗号化されます。
  • これはSystem ManagerではなくONTAPの機能です。
System Manager for ONTAP 9 9.1ではテナントベースの管理が可能ですか。
  • System Managerではクラスタ管理のみが可能です。
  • テナントはCLIを使用してStorage VMを管理できます。
System ManagerではRBACを制御できますか。
  • System Managerには管理者権限または読み取り専用権限しかないため、今後のリリースでRBAC制御機能を追加する予定です。
ハードウェア
ハードウェア可視化機能を利用するためにサポートされているプラットフォームを教えてください。
  • 9.8以降のONTAPの各バージョンでは、ハードウェア可視化機能に新しいプラットフォーム、スイッチ、シェルフが追加されています。
  • ONTAPのどのバージョンでハードウェアビジュアライゼーションがサポートされているかについては、ONTAPドキュメントのハードウェアビジュアライゼーションを参照してください。
Advanced Drive Partitioning (ADP)パーティションを表示する方法を教えてください。
  • ONTAP 9 .11.1以前のSystem Managerでは、パーティションを表示できません。
  • ローカル階層(アグリゲート)は、NetAppのベストプラクティスに従って作成されます。
  • 階層のパーティショニング方法を確認する必要がある場合でも、CLIコマンドを使用してアクセスできます。 disk partition show
テイクオーバーとギブバックを手動で実行するにはどうすればよいですか?
  • クラスタの[Overview]ページで、ノードの横にある3つの点をクリックし、[Shutdown]を選択します。
  • 特定の機能は、可能または必要な場合にのみ表示されます。
  • たとえば、ギブバックは、HAペアの構成が正しくなく、ギブバックが必要な場合にのみ実行できます。
データ保護
保護されているボリュームと保護されていないボリュームに関するレポートはありますか?
  • はい。[Volumes]メニューで保護ステータスを確認し、[Download]ボタンを使用してリストをダウンロードできます。
整合性グループのSnapshotコピーを作成できるようになりましたか。
  • はい。ONTAP 9 10.1以降では、整合グループを作成してSnapshotコピーを作成できます。
  • 整合グループの詳細については、ONTAPのドキュメントを参照してください。
System Managerでは、カスタムのDPポリシーや従来のDPポリシーを使用できますか。
  • ONTAP 9 .11.1では、カスタムのDPポリシーと従来のDPポリシーを表示して使用できます。
  • System ManagerでカスタムSnapMirrorポリシーを作成する方法については、ONTAPのドキュメントを参照してください。
REST API
System Managerで使用するコマンドをREST APIにエクスポートする方法はありますか。
  • System Manager UIには、実行されたAPI呼び出しを表示するREST APIロガーがあります。
  • UIの右上にある[<>]ボタンをクリックするとアクセスできます。
ONTAPまたはファームウェアのアップデート
既存のお客様は、これらの変更にどのようにアップグレードしますか。
  • ONTAPアップグレードの実際の動作を確認したい場合は、こちらのブログをご覧ください。
System Manager for ONTAP 9の9.1とダークサイトのファームウェア更新は可能ですか?
  • はい、System Managerを使用して、ファームウェアファイルをダウンロードしてすべてのノードで一度にアップグレードできます。
  • この機能はダークサイトでも使用できます。詳細については、こちらのブログをご覧ください。
フィードバックを共有するには、誰に連絡すればよいですか?
追加情報
