メインコンテンツまでスキップ
ディスクに障害が発生し、ホットスペアがインストールされていない場合はどうなりますか。
358
Visibility:
Votes:
0
Category:
disk-drives
Specialty:
7dot
Last Updated:
環境
  • Data ONTAP 8 7-Mode
  • スペア
回答
ホット・スペア・ディスクが搭載されていないFilerでディスクに障害が発生すると、次のイベントが発生します。
  1. ストレージシステムはデグレードモードと呼ばれる状態になります。この状態では、RAID機能により、ストレージシステムはデータを失うことなく動作を継続できます(ストレージシステムのパフォーマンスに影響が及ぶ可能性があります)。
    • イベント callhome.spares.low がEMSログに記録されます。
    • 再構築のためのスペアがない状態でディスクドライブに障害が発生すると、システムは「デグレード」モードになります。
  2. RAIDグループのタイプによっては、アグリゲートが「完全にデグレード状態」になることがあります。
    • RAID 4 - RAIDグループの1つのディスクが見つからないか障害が発生しています
    • RAID-DP - RAIDグループに不明または障害のあるディスクが2つあります
    • RAID-TEC グループに見つからないディスクまたは障害が発生しているディスクが3つあります
    • ミラーアグリゲートは、アグリゲートの両方のプレックスで同じ位置RAIDグループ内のディスクが見つからないか障害が発生している場合、「完全にデグレード状態」とみなされます。
  3. システムが定義された期間「完全なデグレード」モードで実行されている場合、RAIDグループの整合性障害やデータ損失を防ぐために、システムは自動的に停止します。
    • デフォルトのタイムアウトは通常24時間です。
警告: 障害が報告されたディスクはできるだけ早く交換してください。ディスク障害がさらに発生すると原因、影響を受けるRAIDグループ内のデータが失われます。
  4.ストレージ・システムは、次のいずれかの警告メッセージを /etc/messages 1時間ごとにファイルおよびシステム・コンソールに記録します。
Parity disk is broken. Halting in m hours.
Data disk n is broken. Halting in m hours.
「n」はディスクのID番号、「m」はシステムが停止するまでの時間数です。
  5.システムが停止する直前に、次のようなメッセージが /etc/messages コンソールに送信されます。
Sat Oct 29 13:26:42 PDT [statd]: When a disk is broken, the system shuts down automatically every 24 hours to encourage you to replace the disk.If you reboot the system it will run for another 24 hours before shutting down.
  6.システムが完全にデグレードモードで動作している場合は、指定した時間が経過するとシャットダウンします。シャットダウンにより、ディスク障害が確実に検出されます。ディスクを修正せずにストレージシステムを再起動できますが、問題が修正されるまで、ストレージシステムは指定された間隔でシャットダウンし続けます。
追加情報
  • この記事は役に立ちましたか?
