メインコンテンツへスキップ
ファイル記述子のリークによって「 Too many open files 」エラーが原因で、 Active IQ Unified Manager Web インターフェイスが応答しなくなりました
183
Visibility:
Votes:
0
Category:
active-iq-unified-manager<a>AIQUM</a><a>2008848545</a>
Specialty:
om
Last Updated:
環境
Active IQ Unified Manager(AIQUM)9.9以前
問題
  • AIQUM WebUIが応答しない
  • トリガーされたAPI呼び出しが失敗するError 500 - Internal Server Error
  • GrafanaがAIQUMのレポートを作成できない
  • server.log  Too many open files エラーを表示:
ERROR [org.jboss.as.server.deployment.scanner] (DeploymentScanner-threads - 1) WFLYDS0012: Scan of /opt/netapp/essentials/jboss/standalone/deployments threw Exception: java.lang.RuntimeException: WFLYDS0032: Failed to list files in directory /opt/netapp/essentials/jboss/standalone/deployments. Check that the contents of the directory are readable.
Caused by: java.nio.file.FileSystemException: /opt/netapp/essentials/jboss/standalone/deployments: Too many open files
Exception handling request to /apis/XMLrequest: java.lang.RuntimeException: java.io.IOException: Cannot run program "/opt/netapp/essentials/jboss/bin/native/lib64/authenticate": error=24, Too many open files
  • ocumserver.log Got IO exception while processing access_log  Too many open files Duringで示されます Access Log Task
INFO  [oncommand] [Access Log Task] [com.netapp.ipc.util.AccessLogTask] <YEAR>-<MONTH>-<DATE> is older than 30 days
ERROR [oncommand] [Access Log Task] [com.netapp.ipc.util.AccessLogTask] Got IO exception while processing access_log
java.nio.file.FileSystemException: /var/log/ocie/<YEAR>-<MONTH>-<DATE>: Too many open files
  • コマンドを lsof -p `cat /var/run/ocie.pid` | awk '{print $9}' | sort | grep "/var/log/ocie/20" | uniq -c 実行すると、 /var/log/ocie/<YEAR>-<MONTH>-<DATE>  30日以上経過したディレクトリの多数のファイル記述子が表示されます。
174 /var/log/ocie/2019-08-26
172 /var/log/ocie/2019-08-27
 34 /var/log/ocie/2021-07-13
 98 /var/log/ocie/2021-07-14
 98 /var/log/ocie/2021-07-15
 40 /var/log/ocie/2021-07-16
New to NetApp?
