メインコンテンツへスキップ
StorageGRID Appliance NIC障害検出 - AutoSupport Message
9
Visibility:
Votes:
0
Category:
storagegrid
Specialty:
sgrid
Last Updated:
環境
  • NetApp StorageGRID
  • ソフトウェアリリース 11.7 +
イベント サマリ
  • StorageGRID Grid Managerから次のアラートが報告されます: アプライアンスのNIC障害が検出されました – アプライアンスのネットワークインターフェイスカード(NIC)に問題が検出されました
  • 次の場合にASUPがアラートを生成しました:
StorageGRID Notification from GRIDID(HARDWARE FAILURE - Component: NIC, Slot: hic3, PartNumber: X1158A)
nicName: hic3, nicDescription: ConnectX-6 Lx EN adapter card, 25GbE, Dual-port SFP28, PCIe 4.0 x8, No Crypto, nicSerialNumber: MTXXXXXXXX3R, nicFirmwareVersion: 26.39.1002 (MT_0000000531), componentMarketingPartNumber: X90-SG6000-HBA-FC, component3x5PartNumber: 106-00289, hardwarePlatform: SGF6112
検証
  1.   StorageGRID Grid Managerにログインし、次のアラートが表示されていることを確認します:
Appliance NIC fault detected – A problem with a network interface card (NIC) in the appliance was detected
  1. 次のコマンドを使用して、HICで発生したエラーを確認します。
    1. ifconfig <hic>
    2. ethtool -S <hic>
解決策
  1. StorageGRID Grid Managerで、 Support > Diagnostics  > Appliance hardware component temperatures に移動し、NICコンポーネントを探します。
    • NICポートのアドレスは次のとおりです:
      • 0000:30:02_0_0000:31:00_0
      • 0000:30:02_0_0000:31:00_1
      • 0000:b0:02_0_0000:b1:00_0
      • 0000:b0:02_0_0000:b1:00_1
  2. 上記のアラートが表示された場合は、「NetApp StorageGRID NIC fault detected and temperature warning alert triggered」の手順に従って対処してください。
  3. 上記の手順で問題が解決しない場合は、NICの再装着を試みてください。
    • 詳細な手順については、アプライアンスのメンテナンス手順を参照してください。
  4. 解決策としては、部品交換が必要になるかもしれません。お手数ですが、 NetApp Technical Support にご連絡いただくか、NetApp Support Siteにログインして ケースを作成してください。さらなるサポートが必要な場合は本記事を参照してください。
