メインコンテンツへスキップ
ONTAP AutoSupport(トランスポートHTTPS)配信エラー解決ガイド
1,224
Visibility:
Votes:
1
Category:
ontap-9
Specialty:
CORE
Last Updated:
環境
  • ONTAP 9
  • AutoSupport
  • トランスポート
    • HTTPS
概要
転送プロトコルがHTTPSに設定されている場合に、配信または送信の障害に関連するAutoSupportの問題を解決する方法については、以下を参照してください。
手順
  1. 現在の設定を確認する
cluster1::> autosupport show -node <node name> -instance
Node: cluster1-1a
State: enable
SMTP Mail Hosts: mailhost
From Address: admin@email.com
List of To Addresses: address1@email.com,address2@email.com
List of Noteto Addresses: -
List of Partner Addresses: -
Send AutoSupport Messages to Vendor Support: enable
Protocol to Contact Support: HTTPS
Support Proxy URL:
注:Protocol to Contact Support  がHTTPSではなくSMTPに設定されている場合は、『SMTP配信エラー解決ガイド』を参照してください。
  1. 接続の確認
cluster1::> system node autosupport check show-details -node cluster1-1a
Node: cluster1-1a
Category: https
      Component: https-put-destination
       Status: failed
       Detail: HTTPS PUT connectivity check failed for destination:
           https://support.netapp.com/put/AsupPut/. Error: Timeout
           was reached when connecting to the server -
           'support.netapp.com'
  Corrective Action: Possible network configuration issue. Ensure that you
           have network connectivity
      Component: https-post-destination
       Status: failed
       Detail: HTTPS POST connectivity check failed for destination:
           https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
           Error: Timeout was reached when connecting to the server
           - 'support.netapp.com'
Category: on-demand
      Component: ondemand-server
       Status: failed
       Detail: AutoSupport OnDemand connectivity check failed for
           destination:
           https://support.netapp.com/aods/asupmessage. Error:
           Timeout was reached when connecting to the server -
Category: configuration
      Component: configuration
       Status: ok
       Detail: No configuration issues found.
5 entries were displayed.
  1. 次の表を参照し て、エラー概要が一致する解決策を探します。
エラー 解決策
  • ホストを解決できませんでした- NetApp .com'
  • サーバへの接続時にタイムアウトに達しました- 「support.support.com NetApp」
  • ピア証明書を 指定された認証局 証明書で認証できません。
  1. (任意) notifyd.logの出力に追加情報が含まれている場合があります。
cluster1::> node run -node (node name) -command rdfile /etc/log/mlog/notifyd.log
  • 出力を任意のテキストエディタにコピーします。
  • エラーを特定するには、 Ctrl Fを使用して 検索します。
ほとんどの場合、次の行(message: Closing connection #0) から開始して、真のエラーメッセージが表示されるまで作業することができます。
notifyd.logで検索するその他のメッセージについては、次の表を参照してください。
エラー 解決策
  • support.netapp.comポート443に接続できませんでした:処理がタイムアウトしました
  • メッセージ:ホストを解決できませんでした:support.support.com NetApp
  • メッセージ:SSL証明書の問題:ローカル発行者証明書を取得できません
  • メッセージ:SSL証明書の問題:証明書チェーン内の自己署名証明書
  • エラー:ピア証明書 を指定された 認証局証明書で認証できません
  • メッセージ:エラー:0E065068:構成ファイルルーチン:STR_COPY:変数に値がありません
  • メッセージ:HTTP/1.1 302 moved temporarily
  • メッセージ:deliver_http_asup:HTTP PUT要求が失敗しました。コード:302
  • HTTP/1.1 403禁止
  • メッセージ:エラー:0D0C50A1:asn1エンコードルーチン:asn1_item_verify:不明なメッセージダイジェストアルゴリズム
  • メッセージ:OpenSSL SSL_CONNECT:ssl_error_syscall in connection to support. NetApp .com:443
  • OpenSSL SSL_READ:ssl_error_syscall、errno 54
  • エラー:0E079065:構成ファイルルーチン:DEF_LOAD_BIO:等号がありません
  • エラー:ピア証明書を指定された認証局証明書で認証できません
  • メッセージ:エラー: 0A000152: SSLルーチン::安全でないレガシー再ネゴシエーションが無効
その他の便利なコマンド:
  • AutoSupport履歴の確認
cluster1::> system autosupport history show -node * -fields node ,seq-num ,status ,error ,destination
seq-num destination status error
39      smtp        ignore ""
39      http        transmission-failed
39      noteto      ignore ""
38      smtp        ignore ""
38      http        sent-successful ""
38      noteto      ignore ""
