Active IQ Unified Manager にクラスタを追加できません
環境
- OnCommand Unified Manager 7.2 ( OCUM )
- OnCommand Unified Manager 7.3 以降( OCUM )
- OnCommand Unified Manager 9.4 ( OCUM )
- OnCommand Unified Manager 9.5 以降( OCUM )
- Active IQ Unified Manager 9.6 ( AIQUM )
- Active IQ Unified Manager 9.7+ ( AIQUM )
- ONTAP 9.0
- ONTAP 9.1
- ONTAP 9.2
- ONTAP 9.3
- ONTAP 9.4
- ONTAP9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
問題
Active IQ Unified Manager へのクラスタの追加時に、 Web インターフェイスで次のエラーが発生することがあります。
Host <IP/hostname/FQDN> you specified has identified itself with a self signed certificate for Active IQ Unified Manager that has expired. Therefore, you cannot proceed.
<IP/hostname/FQDN> is running an unsupported Data ONTAP version. The minimum supported version is Data ONTAP X.X.X.
Unable to add data source, which can be caused by reaching the max number of EMS notification destinations in the data source.
Cluster add failed. Cluster <IP/hostname/FQDN> already exists.
- 有効なログインクレデンシャルです。
Failed to fetch the HTTPS certificate from xxx.xxx.xxx.xxx. Enter a valid Host name or Port.
Failed to fetch the HTTPS certificate from hostname. Enter a valid Host name or Port.
Failed to fetch the HTTPS certificate from hostname.prod.org. Enter a valid Host name or Port.
メモFailed
to fetch the HTTPS certificate from <IP/hostname/FQDN>. Enter a valid Host name or Port
:エラーは、 Active IQ Unified Manager の一般的なクラスタ追加エラーメッセージです。このエラーメッセージが表示される理由は複数あります。
