Active IQ Unified Manager KB
Other Resources
- AIQUM for Linuxで使用されるMySQLのバージョンを更新する方法Jul, 2026
- AIQUM メンテナンスユーザーは、複数回のログイン失敗によりロックされていますJul, 2026
- Active IQ Unified Manager WebUIが表示されないJul, 2026
- AIQUM 9.xではASA r2システムを監視対象に追加できませんJul, 2026
- AIQUMでクラスタを追加したり、メンテナンス操作を実行したりする際に、SELinuxモードをenforcingに設定することは推奨されますか?Jul, 2026
- AIQUM REST 取得が、不明なディスクポートタイプ nvme の NVMe クラスタで失敗しますJul, 2026
- Active Directory を使用して Active IQ Unified Manager にアクセスできないJul, 2026
- ONTAPIの停止により、Active IQ Unified ManagerでのONTAPクラスター検出が失敗するJul, 2026
- AIQUMがONTAPクラスタからEMSアラートを受信していませんJul, 2026
- Active IQ Unified ManagerでONTAP EMSイベント サブスクリプションを設定してアラートを受信する方法Jul, 2026
- WindowsからActive IQ Unified Managerをクリーンアンインストールする方法Jul, 2026
- データソースを追加した後のAIQUM取得プロセスは、ヘルスポーリングが失敗したため完了しませんJul, 2026
- AIQUM から ONTAP クラスタの削除または削除が失敗しましたJul, 2026
- Active IQ Unified Manager 仮想アプライアンスは、任意のハイパーバイザーにデプロイできますか?Jul, 2026
- Active IQ Unified Manager が ONTAP 9.10 以降のクラスターに対して古いセキュリティイベントをトリガーするJul, 2026
- ファイルシステムの不整合により、Unified Manager OVAの起動に失敗しましたJul, 2026
- 特定のクラスタでのActive IQ Unified Manager監視の部分的な機能Jul, 2026
- OnCommand Active IQ Unified Manager のイベントページに更新ボタンがありませんJul, 2026
- AIQUMのHTTPS証明書の取得に失敗したため、AIQUMでクラスタの取得または追加が失敗します。Jul, 2026
- ONTAP でクラスタ管理 IP またはパスワードを変更した後、クラスタ IP を編集できないか、クラスタのポーリングが失敗するJul, 2026
- .sqlスクリプトを使用したAIQUMサーバからのONTAP Clusterの削除
- [ASUP Enabled]のままActive IQが[Unregistered]と表示される
- [Max Value]がAIQUMパフォーマンスチャートの内訳ビューと一致しないのはなぜですか?
- 「 Failed to start MySQL Server 」というエラーで MySQL サービスを開始できません。
- 「 MetroCluster コンポーネントの更新中に内部エラーが発生しました」というメッセージが表示されて、 Active IQ Unified Manager の取得が失敗する
- 「 um run cmd 」 CLI コマンドを使用しても、 ActiveIQ Unified Manager から結果が返されません
- 「Cannot store non-PrivateKeys」というエラーが発生してAIQUMでSnapshotリストアを参照できません
- 「Cluster Cloud Tier Planning」イベントは、クラスタをAIQUMで異常な状態としてトリガーします。
- 「databaseJobStore.JobSerializationErrorChecker」という名前のBeanの作成中にAIQUMサービスでNPEエラーが発生しません。
- 「IOPSでフィルタしたあとに使用可能なリソースがない」ため、AIQUMでPSLを適用できません
- 「LDAPユーザのトークンの認証に失敗しました」でUMにログインできません
- 「No space left in device」エラーが発生すると、OVAのAIQUMが監視を停止します
- 「system」アカウントを使用したWindowsへのActive IQ Unified Manager のインストールが失敗する
- 「Table 'table_name' doesn't exist」というメッセージが表示されてActive IQ Unified Managerバックアップが失敗する
- 「Volume qtree Quota Overcommitted」警告とは何ですか?
- 「Volume Space Nearly Full」に関するAIQUMアラートを防ぐ方法
- 「Xという名前のデータソースが見つかりませんでした」というメッセージが表示されて、Active IQ Unified Manager の取得に失敗します
- 「アドレスが既に使用されています」というエラーのため、AIQUM で「ocie」サービスを開始できませんでした
- 「ページを読み取れません」が原因でUMでMySQLを起動できません
- 「ボリュームの増加率が異常」イベントが午前 0 時を過ぎたあとに表示されるのはなぜですか?
- 「メッセージヘッダーに無効な文字」が含まれているためにActive IQ Unified Manager でパフォーマンス収集が失敗する
- 「ログファイルを設定できません。\ib_logfile101 to size」というエラーのため、AIQUM GUIにアクセスできません。
- 「有効な証明書パスが見つかりません」というエラーが表示されてActive IQ Unified Managerリモート認証が停止する
- 『 Installation Guide for Unified Manager 』で Windows OS の要件が正しく記載されていません
- 『Active IQ Unified Manager データベースバックアップおよびリストア解決ガイド』
- /opt/netappがいっぱいになると、Active IQ Unified ManagerへのSign inに失敗します
- /データの使用量が多すぎるため、AIQUMサービスがシャットダウンしました
- 1 つのノードのルートボリュームが別のノードにマウントされているため、パフォーマンスアーカイブ収集が OCUM/AIQUM で失敗します
- 2 時間後に Unified Manager クラスタの検出がタイムアウトしました
- 2022年10月にActive IQ Unified Manager 仮想アプライアンス(OVA)にMySQLサーバに関する脆弱性が検出される
- 3日を超えるデータの要求時にAIQUMアグリゲートの指標から内部エラーが返される
- 404エラーが表示され、AIQUM(OVA)Web UIを起動しようとしたときに表示されます
- 5 回中 5 回目の試行で「Received fatal alert: unknown_ca」エラーが原因でクラスタ取得が失敗する
- 5分間の継続レイテンシがグラフに表示されない場合にボリュームレイテンシアラートを受信する理由
- 7zip が見つからないため、AIQ Unified Manager のバックアップ作成に失敗しました。
- 7zipがインストールされていないため、Active IQ Unified Managerのアップグレードが失敗する
- 8488 ポートをリスニングする DFM サーバに CA 署名証明書を使用する方法は、 8443 ポート用の CA 署名証明書がすでに存在する場合です
- 9.11から9.13へのアップグレード後にActive IQ Unified Managerサービスが起動しない
- 9.12から9.13へのAIQUMのアップグレードがMySQLエラーで失敗する
- 9.12へのアップグレード後にActive IQ Unified Manager仮想アプライアンスにSFTPを実行できない
- 9.14RC1へのアップグレード後にAIQUMクラスタ検出が停止する
- 9.18P1以降にアップグレード後、WFAキャッシュ取得中にAIQUM取得が失敗する
A
- Acquisitionユーザが見つからないため、AIQUM RHELにクラスタを追加できません
- Active IQ UM 9.7 でホスト名にドットが含まれているため、ネットワーク設定を設定できませんでした
- Active IQ UM「システム推奨のパフォーマンスサービスレベルの割り当て」は、変数の大きいワークロードには適応されません
- Active IQ Unfied Manager を 9.8RC1 にアップグレードすると、パフォーマンスデータがなくなります
- Active IQ Unified Manager -パフォーマンス統計がエクスプローラタブに表示されない
- Active IQ Unified Manager : 9.6 以降のスケジュール済みレポートへのアップグレード後は表示されません
- Active IQ Unified Manager / API /管理サーバ/イベントAPIで「Duplicate key」というエラーが発生する
- Active IQ Unified Manager 9.11以降でWebサービスのTLS暗号スイートを無効にする方法
- Active IQ Unified Manager 9.11以降ではJBossユーザのパスワードをリセットできません
- Active IQ Unified Manager 9.14以降でパフォーマンスデータが取得されないクラスタ
- Active IQ Unified Manager 9.6+でocieauサービスのみを停止する方法
- Active IQ Unified Manager 9.7 「 The MYSQL8 service on Local Computer Started and stopped 」というエラーが表示されることがあります。
- Active IQ Unified Manager 9.7 for Windowsのインストール後に、NetApp Active IQ 取得サービスが起動しない
- Active IQ Unified Manager 9.7 における「パフォーマンス容量」の変更点について教えてください。
- Active IQ Unified Manager 9.7 のポーリングが失敗します
- Active IQ Unified Manager 9.7 以降で Active IQ プラットフォームイベントを無効にする方法
- Active IQ Unified Manager 9.7 以降では、 vCenter Server の取得が失敗し、「 The vCenter data cannot be processed 」というエラーメッセージが表示されます。
- Active IQ Unified Manager 9.7P1 で MySQL サービスを開始できません
- Active IQ Unified Manager 9.7P1にアップグレードすると、「Unified Managerをロードできません。後で再試行するか、システム管理者にお問い合わせください"
- Active IQ Unified Manager 9.7RC1 で vCenter を監視できず、「 Discovery failed 、 the vCenter data cannot be processed. 」というエラーが表示される
- Active IQ Unified Manager 9.7の問題のトラブルシューティングでデバッグロギングを有効にする方法
- Active IQ Unified Manager 9.7以降でのフル バックアップおよび増分バックアップスケジュールはどのように機能しますか?
- Active IQ Unified Manager 9.7以降のOVAにtcpdumpをインストールする方法
- Active IQ Unified Manager 9.8 では、 NFS 4.1 データストアに作成された VM が検出されません
- Active IQ Unified Manager 9.8以降のトラブルシューティングのためのデバッグログを有効にする方法
- Active IQ Unified Manager 9.9 で NullPointerException が発生して取得が失敗します
- Active IQ Unified Manager 9.9以前でTLSバージョンを無効にする方法
- Active IQ Unified Manager 9.xサービスが自発的にクラッシュする
- Active IQ Unified Manager API「access_endpoints _get」がエラー403で失敗します
- Active IQ Unified Manager CVE-2022-23235 に脆弱性回避策
- Active IQ Unified Manager for clustered Data ONTAP に適用されるセキュリティ対策のサポート性
- Active IQ Unified Manager for Linux 9.12のインストールは、インストール後のスクリプトレットの手順に失敗しますが、インストールは成功したと表示されます。UIにアクセスすると404 Not Foundが返されます
- Active IQ Unified Manager for Linux は Java 11 OpenJDK をサポートしますか
- Active IQ Unified Manager for RHELにインストールされているJavaの複数のバージョンを確認する方法
- Active IQ Unified Manager for VMware vSphere OVA – CVE-2021-4428 Apache log4j の脆弱性–回避策
- Active IQ Unified Manager GUIがAIQUMアップグレード後、Jboss権限エラーによりError 404 - Not Foundで失敗する
- Active IQ Unified Manager GUIコンソールからスクリプトをダウンロードまたはコピーできない
- Active IQ Unified Manager HTTPS証明書ページが開きません
- Active IQ Unified Manager INFORM "Cluster Config Backups are not being pushed remoted"アラート
- Active IQ Unified Manager Inform "DQP Package Downrev" アラート(DQPが最新リビジョンである場合でも)
- Active IQ Unified Manager Linux のアップグレードが GPG チェック FAILED で失敗し、既存のインストールが削除される
- Active IQ Unified Manager MySQL サービスが定期的にクラッシュし、アプリケーションの再起動が必要になります。
- Active IQ Unified Manager MYSQL ログインが「このアプリはお使いの PC では実行できません」というエラーで失敗する
- Active IQ Unified Manager MySQLサービスがランダムに失敗し、アプリケーションの再起動が必要になります
- Active IQ Unified Manager NDMPリストアが無効なUTF-8文字で失敗する
- Active IQ Unified Manager OCIEサービスが「開始中...」で停止しました
- Active IQ Unified Manager OVA GUIは、既存インスタンスの再起動後に初期設定画面を表示します。
- Active IQ Unified Manager OVA にサードパーティ製ソフトウェアをインストールできますか?
- Active IQ Unified Manager OVA の時間と NTP の時間のずれ
- Active IQ Unified Manager OVA を 9.9 にアップグレードすると、仮想マシンは応答しなくなります
- Active IQ Unified Manager OVAでデータディスクのスペースを増やす方法
- Active IQ Unified Manager SAML認証解決ガイド
- Active IQ Unified Manager server show both in CLI and UI we see the SHA1 Fingerprint not SHA2
- Active IQ Unified Manager SNMPv3トラップのvarbindの順序が正しくありません
- Active IQ Unified Manager UIのすべての関係に関するデータが表示されません
- Active IQ Unified Manager um run queryがテーブルの複数のフィールドを選択できない
- Active IQ Unified Manager vAppインスタンスでSSH Weak Key Exchangeアルゴリズムが有効になります
- Active IQ Unified Manager vAppのメンテナンスユーザのパスワードをリセットする方法
- Active IQ Unified Manager vSphere仮想アプライアンスがブート画面でハングする
- Active IQ Unified Manager Web インターフェイスは、数日おきに 4 AM サーバ時間で使用できなくなります
- Active IQ Unified Manager Windowsを9.13以降にアップグレードした後、増分バックアップが取得されません
- Active IQ Unified Manager アップグレード解決ガイド
- Active IQ Unified Manager アラート:破損ディスクが原因でアグリゲートのRAIDが再構築中です
- Active IQ Unified Manager アラート構成および管理解決ガイド
- Active IQ Unified Manager イベント: ONTAP 9.4 以降を管理する際の「 Snapshot コピーが多すぎます」
- Active IQ Unified Manager イベントは、すでに廃止されているにもかかわらず継続的に廃止されます
- Active IQ Unified Manager インストールとアップグレードのログ
- Active IQ Unified Manager が SnapMirror 関係を管理する際に「Resource-key not discovered」エラーをスローする
- Active IQ Unified Manager が「X」状態の警告に失敗した場合のトラブルシューティング方法
- Active IQ Unified Manager が「認証失敗」エラーによりクラスタからのデータ収集に失敗しました
- Active IQ Unified Manager がクラスタを追加できません。理由 証明書の読み取り中にタイムアウトになりました
- Active IQ Unified Manager がパフォーマンスデータの収集を停止します
- Active IQ Unified Manager がファイルのリストアに失敗し、「Invalid output from the cluster」というエラーが表示される
- Active IQ Unified Manager から CIFS 共有が報告されることはありません
- Active IQ Unified Manager から SIEM ログを構成する方法。
- Active IQ Unified Manager から「Storage failover not possible:unknown」というメッセージが表示されます。
- Active IQ Unified Manager からボリュームのバックアップとリストアを実行する方法
- Active IQ Unified Manager が仮想マシン上で動作が遅い、応答しない、またはフリーズする
- Active IQ Unified Manager が監視対象のクラスタへの接続を切断しています InnoDB によるファイルオープンの制限が原因です
- Active IQ Unified Manager が誤って「クラスタ間ピアリングが稼働していることを確認」イベントを生成します
- Active IQ Unified Manager クォータの E メール通知に SVM がありません 生成された出力
- Active IQ Unified Manager クラスタの健全性ポーリングが停止、低速、または失敗しています
- Active IQ Unified Manager クラスタポーリングのスタック解決ガイド
- Active IQ Unified Manager サービスを適切に再起動する方法
- Active IQ Unified Manager サブスクリプションが正常に設定されていても、問題についての通知を送信できないのはなぜですか?
- Active IQ Unified Manager サポートバンドルが「Invalid Date」で失敗する
- Active IQ Unified Manager で LUN Get iter API が失敗する
- Active IQ Unified Manager で SnapMirror 履歴が 30 日間しか表示されないのはなぜですか。
- Active IQ Unified Manager で SNMP 宛先への接続を確認する方法
- Active IQ Unified Manager で、 Grafana と比較して異なる指標および統計が表示されるのはなぜですか?
- Active IQ Unified Manager で、「 Authentication failed 」という誤ったメッセージが表示されます。Web UI でローカル・ユーザ・ログインのユーザ名およびパスワードを確認してください
- Active IQ Unified Manager で、リブート時に 404 Not Found が表示されます パフォーマンスサービスレベルポリシーを更新したあとに
- Active IQ Unified Manager でActive Directoryグループを追加できません
- Active IQ Unified Manager でAnycast DNSを使用できますか?
- Active IQ Unified Manager でFlexGroup とコンスティチュエントボリュームを監視できますか?
- Active IQ Unified Manager でMySQLのメモリ割り当てを確認する方法
- Active IQ Unified Manager でクォータEメールルールの例にアクセスする方法
- Active IQ Unified Manager でクラスターデータソースのアドレスを更新できません
- Active IQ Unified Manager でクラスタがラーニングステータスで停止しました
- Active IQ Unified Manager でクラスタを追加できません「unknown time-zone ID: <timezone>」
- Active IQ Unified Manager でサポートされている移行シナリオを教えてください。
- Active IQ Unified Manager での SAML 認証の設定
- Active IQ Unified Manager でノードのパフォーマンス統計が報告されないのはなぜですか。
- Active IQ Unified Manager では、iblogfileが見つからないため、MySQLが起動しません
- Active IQ Unified Manager では、アラートにリソースを追加する際の継承はサポートされていますか
- Active IQ Unified Manager では、サポート対象外の LIF タイプの EMS 通知は処理されません
- Active IQ Unified Manager では、手動でサブスクライブしたイベントは削除されません
- Active IQ Unified Manager でパフォーマンスデータのサンプルを増やす方法
- Active IQ Unified Manager でパフォーマンスのポーリング間隔を更新できません 「 um option set 」コマンドを使用する場合
- Active IQ Unified Manager でボリュームのパフォーマンス統計が表示されないのはなぜですか。
- Active IQ Unified Manager でユーザクォータEメールをカスタマイズすることは可能ですか
- Active IQ Unified Manager でリモート生成された CSR を受け入れることはできますか。
- Active IQ Unified Manager でリモート認証に複数のドメインを設定できますか?
- Active IQ Unified Manager でリモート認証を設定する場合のフィールドの違いは何ですか。
- Active IQ Unified Manager でワークロードにパフォーマンスサービスレベルを適用できません
- Active IQ Unified Manager で複数の SNMP トラップホストを指定できますか。
- Active IQ Unified Manager で設定されているカスタムのボリュームスペースがほぼフルおよびボリュームスペースがフルのしきい値をすべて特定する方法
- Active IQ Unified Manager で過去7日間のすべてのボリュームの増加を示すレポートを作成できますか。
- Active IQ Unified Manager データベースのバックアップがMySQL 8.0.28で失敗します
- Active IQ Unified Manager データベースのバックアップをリストアするときは、元のサーバのホスト名が使用されます
- Active IQ Unified Manager データベースのリストアには時間がかかります
- Active IQ Unified Manager データベースのリストアに失敗した場合のトラブルシューティング
- Active IQ Unified Manager には、時間の長さやしきい値の安定性に基づいてアラートを遅延または抑制する組み込み機能がありますか?
- Active IQ Unified Manager には、脅威から保護するセキュリティ機能がありますか。
- Active IQ Unified Manager には、設定可能なセッションタイムアウトがありますか。
- Active IQ Unified Manager にはアクティブなインターネット接続が必要ですか
- Active IQ Unified Manager にはボリュームまたはアグリゲートの使用済みスペースの割合のグラフが表示されますが、CSVファイルにエクスポートした場合は、スペースの列に0と表示されます
- Active IQ Unified Manager にパフォーマンスデータが表示されない vCenter VM
- Active IQ Unified Manager によるEMSイベントの受信を停止するにはどうすればよいですか。
- Active IQ Unified Manager の CPU 使用率が高い場合の解決ガイド
- Active IQ Unified Manager の NetApp _model_view.snapshot テーブルにデータが表示されないのはなぜですか
- Active IQ Unified Manager の Windows ホストへのインストールがサービスエラー 7024 で失敗する
- Active IQ Unified Manager の「 Storage VM XXXX サービス停止」イベントに対処する方法
- Active IQ Unified Manager の「hostname.log」ファイルがWindowsのディスクに入力される
- Active IQ Unified Manager の「遅延ステータス」にボリューム関係の警告またはエラーが表示されるかどうか
- Active IQ Unified Manager のPythonバージョンに関するFAQです
- Active IQ Unified Manager のvAppでレート制限を更新する方法
- Active IQ Unified Manager のアップグレードが「 Failed to Upgrade platform_base 」というエラーで失敗する。
- Active IQ Unified Manager のアップグレードがアップグレード処理の完了前に中断されました
- Active IQ Unified Manager のアップグレードが失敗して、「 Ports are in use 」というエラーが表示されます
- Active IQ Unified Manager のアップグレードが失敗する
- Active IQ Unified Manager のアップグレードに失敗しました。「 MySQL サービスのセットアップを開始できませんでした。今すぐ終了します。」
- Active IQ Unified Manager のアップグレード後にSnapMirrorの履歴が削除される
- Active IQ Unified Manager のアップグレード準備中に、8.0.xにアップグレードするとMySQLが起動しません
- Active IQ Unified Manager のイベントページのロードに時間がかかります イベントが多数発生しているため
- Active IQ Unified Manager のインストールが「致命的でない POSTIN スクリプトレット」で失敗します Linux プラットフォーム上の rpm パッケージ -um-9.X-XXXX.xx86_64 でエラーが発生しました
- Active IQ Unified Manager のカスタム REST 呼び出しを作成する方法
- Active IQ Unified Manager のサポートバンドルを確認してクリーンアップする方法
- Active IQ Unified Manager のスケジュール済みレポートは、スケジュールで定義された時間に送信されません
- Active IQ Unified Manager のセキュリティ証明書が再生成されると、Unified Managerのログインが失敗します
- Active IQ Unified Manager のディスクIOPSを使用して上位のボリュームを表示する方法
- Active IQ Unified Manager のノードルートボリュームのしきい値を変更できます
- Active IQ Unified Manager のノード利用率のパフォーマンス指標には、不正確なデータが反映されます
- Active IQ Unified Manager のボリューム、ノード、アグリゲートのパフォーマンス グラフの傾向に不一致がある
- Active IQ Unified Manager の使用中にアラートから PowerShell に送信されるパラメータをテストする方法
- Active IQ Unified Manager の再インストール後にocumserver.logを更新できない
- Active IQ Unified Manager の監視が「Unable to retrieve samples from the performance archive for the same file」というメッセージで失敗する
- Active IQ Unified Manager は MetroCluster に対してフォールスポジティブイベントを送信します
- Active IQ Unified Manager は、 Commvault が管理する関係に対して「ソースボリュームを使用中」と報告していますが、関係が機能しているようです
- Active IQ Unified Manager は、Cloud Insights ワークロードセキュリティで現在監視されているONTAP クラスタを追加できません
- Active IQ Unified Manager は、グループレベルのしきい値に対応していないグループ化されたすべてのボリュームに対して、複数のボリュームフルアラートをトリガーします
- Active IQ Unified Manager は、リンクを使用してUIにアクセスするとダッシュボード画面にリダイレクトします
- Active IQ Unified Manager はMySQLのインストールに失敗し、「MySQL 8.0 Community Server」リポジトリにリストされているGPGキーはすでにインストールされていますが、このパッケージでは正しくありません。」というメッセージが表示されます。
- Active IQ Unified Manager はSyslog メッセージを転送できますか?
- Active IQ Unified Manager はカスタムのアラートしきい値を無視します
- Active IQ Unified Manager はクラスタからデータを収集できません
- Active IQ Unified Manager は時間のずれに問題があるONTAP クラスタを追加できません
- Active IQ Unified Manager は証明書取得エラーのためクラスターを追加または監視できません
- Active IQ Unified Manager バックアップをリストアする際にプラットフォームまたはバージョンの制限事項にはどのようなものがありますか
- Active IQ Unified Manager バックアップを収集する方法
- Active IQ Unified Manager プラットフォーム( Windows 、 Red Hat / CentOS 、 VMware OVA )の機能の違いは何ですか。
- Active IQ Unified Manager ホストで Java を更新したあとにサービスが開始されない
- Active IQ Unified Manager メンテナンスに接続できません Putty セッションを使用してコンソールにアクセスします
- Active IQ Unified Manager レポートアラート/テストメール送信失敗エラー「メール送信に失敗しました」
- Active IQ Unified Manager レポートのログ転送が暗号化されていません
- Active IQ Unified Manager を OVA から RHEL に移行したあと バックアップは生成されません
- Active IQ Unified Manager を VMware から Proxmox に移行することは可能ですか
- Active IQ Unified Manager をアップグレードするには、 Linux システムにサードパーティコンポーネントが必要です
- Active IQ Unified Manager をホストしているサーバーで Windows のバージョンをアップグレードできますか?
- Active IQ Unified Manager を使用して MDV ボリュームの容量を監視できますか?
- Active IQ Unified Manager を使用してパフォーマンスレポートを生成する方法
- Active IQ Unified Manager を新しいバージョンから古いバージョンに戻すと MySQL が起動に失敗する
- Active IQ Unified Manager 仮想アプライアンスでシステムの日時を手動で設定する方法
- Active IQ Unified Manager 仮想アプライアンスのログに手動でアクセスする方法
- Active IQ Unified Manager 時間のずれの問題
- Active IQ Unified Manager 管理サーバのディスクスペースイベントでアラートを受信する方法
- Active IQ Unified Manager 管理でアラートを受信する方法 サーバメモリイベント
- Active IQ Unified Manager 週次データベースバックアップの作成に失敗しました。理由:MySQL データベースダンプダンプファイルが作成されませんでした
- Active IQ Unified Manager(AIQUM) Web GUIにアクセスできない(404 Error)
- Active IQ Unified Manager(AIQUM)EMSサブスクリプションが機能しない
- Active IQ Unified Manager(AIQUM)で、使用済みデータ容量にSnapshotが含まれていますか。
- Active IQ Unified Manager(AIQUM)でIOPSおよびその他のパフォーマンスデータが欠落しています
- Active IQ Unified Manager(AIQUM)のWebインターフェイスがHTTP 404エラーでロードできない
- Active IQ Unified Manager(AIQUM)をアップグレードする方法
- Active IQ Unified Manager「Cluster monitoring failed」または「Cluster not reachable」アラートがONTAPクラスタのネットワーク ラグにより発生
- Active IQ Unified Managerアグリゲートの容量コミットメントの計算
- Active IQ Unified Managerアップグレードに失敗しました。OCIEサービスが開始されず、.warファイルの展開に失敗します
- Active IQ Unified Managerアラート通知は、リソースが選択されていない場合、すべてのオブジェクトに対してトリガーされます。
- Active IQ Unified Managerエラーサインインに失敗しました:ユーザ名と パスワードを確認してください
- Active IQ Unified ManagerおよびEMSアラート解決ガイド
- Active IQ Unified Managerが、ログイン時に誤った認証情報でADのアカウントをロックアウトします
- Active IQ Unified Managerが「The CN of the host certificate is not valid」というエラーで証明書の再生成またはインポートに失敗する
- Active IQ Unified ManagerがCVE-2023-4807の影響を受けないのはなぜですか?
- Active IQ Unified ManagerがONTAPからパフォーマンスデータを取得できない
- Active IQ Unified ManagerがエラーアドバイザリID:NTAP-20160412-0001を報告
- Active IQ Unified Managerがボリュームがストレージサービスにサブスクライブされていないと報告する
- Active IQ Unified Managerからアラートを受信しなかった
- Active IQ Unified ManagerからトラップホストへのSNMPトラップ送信テスト方法
- Active IQ Unified Managerからのアラート:管理サーバのメモリがほぼ不足しています
- Active IQ Unified ManagerからボリュームのレイテンシとIOPSを監視する方法
- Active IQ Unified Managerからログ(support bundle)を収集する方法
- Active IQ Unified Managerが一部のイベントについてアラートを送信しない
- Active IQ Unified Managerが停止しています
- Active IQ Unified Managerクラスターの取得がtrustanchorエラーで失敗
- Active IQ Unified Managerクラスタの取得がキーストア改ざんエラーで失敗しました
- Active IQ Unified Managerクラスタの監視が次のエラーで失敗します。「Failed to parse response」
- Active IQ Unified Managerクラスタの監視が次のエラーで失敗します。Failed to fetch the HTTPS certificate.有効なホスト名またはポートを入力してください
- Active IQ Unified Managerクラスタ解決ガイドからのインベントリ収集
- Active IQ Unified Managerグローバル検索結果に存在しないはずのオブジェクトが含まれる
- Active IQ Unified Managerサービスは、サーバーログファイルに「無効なレコードタイプ」エラーが記録されたため、起動に失敗しました。
- Active IQ Unified Managerサービスは手動で再起動しても停止します
- Active IQ Unified Managerで「Authentication Failed.Please verify username and password」というエラーが表示される
- Active IQ Unified Managerで「SSH is using insecure ciphers」イベントが検出されました
- Active IQ Unified ManagerでActive Directoryリモート認証を設定する方法
- Active IQ Unified ManagerでAIQCASecureルールを手動で更新する方法
- Active IQ Unified ManagerでDNSサーバーを更新する方法は?
- Active IQ Unified ManagerでHTTPSを使用してクラスタを追加できない
- Active IQ Unified ManagerでLUN制限超過アラートを設定できません
- Active IQ Unified ManagerでOpen VMware Toolsをアップグレードする方法
- Active IQ Unified ManagerでSVMを表示する際にプロトコルが正しく報告されない
- Active IQ Unified ManagerでUIを起動しようとすると「404-Not Found」エラーが表示される
- Active IQ Unified Managerでカスタムボリュームレイテンシアラートを作成する方法
- Active IQ Unified Managerでクラスタオブジェクトのステータス変更のイベントが生成されない
- Active IQ Unified Managerでクラスタの再検出を試行するとサーバを更新できないエラーが表示される
- Active IQ Unified Managerでクラスタを追加する際のトラブルシューティング方法
- Active IQ Unified Managerでクラスタ管理IPの変更が表示されません
- Active IQ Unified Managerでサブジェクトの代替名の書式が正しく表示されない
- Active IQ Unified ManagerでサブスクライブしたEMSメッセージのイベントが作成されない
- Active IQ Unified Managerでサブスクリプション用のONTAP EMSイベントを特定する方法
- Active IQ Unified Managerでストレージアラートが生成されない
- Active IQ Unified Managerでのディスクスペースの問題の解決方法
- Active IQ Unified Managerでのファイルリストア処理が次のエラーで失敗します。「NDMP SVM対応モードが無効になっているため、処理はサポートされていません。
- Active IQ Unified Managerでは、Unified ManagerですべてのタイプのNVMeがサポートされていますか。
- Active IQ Unified Managerでは、バックエンド ノードが個別のTLS証明書を提示する、ロード バランシングまたはラウンドロビン方式のSMTPメールホストまたはSyslogサーバーは使用できません
- Active IQ Unified Managerでは、作成したユーザはWeb UIに表示されません
- Active IQ Unified ManagerではCSR生成が機能しません
- Active IQ Unified Managerでパフォーマンスデータを収集すると、障害はどのように処理されますか。
- Active IQ Unified Managerでポート停止アラートが見つからない
- Active IQ Unified Managerでメモリの問題を解決する方法
- Active IQ Unified Managerで無効なログインクレデンシャルのためにクラスタの検出に失敗しました
- Active IQ Unified Managerで監査ログが生成されない
- Active IQ Unified ManagerにCA署名証明書をインストールした後、クラスターをポーリングできなくなります。
- Active IQ Unified Managerには、不正なパスワードを使用してユーザをロックアウトする機能がありますか。
- Active IQ Unified Managerにはどのような種類のイベントがありますか。
- Active IQ Unified Managerにパフォーマンスグラフが表示されない
- Active IQ Unified Managerにパフォーマンスデータが表示されない
- Active IQ Unified Managerによるノードレイテンシは高いが、CPUやディスクの負荷は高くない
- Active IQ Unified Managerにライセンスは必要ですか。
- Active IQ Unified Managerの[Qtree]ページにクォータタイプが「None」および「N/A」と表示される
- Active IQ Unified Managerの「アグリゲートがほぼオーバーコミット」および「アグリゲートがオーバーコミット」アラート
- Active IQ Unified Managerの「使用済みパフォーマンス容量」と「使用可能なIOPS」にN/Aと表示される
- Active IQ Unified ManagerのMIBファイルはどこでダウンロードできますか。
- Active IQ Unified ManagerのOCIEまたはOCIEAU(Acquisition)サービスは開始されません
- Active IQ Unified ManagerのOpen VM Toolsをアップグレードする方法
- Active IQ Unified Managerのアップグレード時に「パッケージファイルが見つかりません」
- Active IQ Unified Managerのアラートを管理する方法
- Active IQ Unified Managerのアラート解決ガイド
- Active IQ Unified Managerのイベント管理でフィルタをクリアする方法
- Active IQ Unified Managerのイベント管理のデフォルトフィルタとは
- Active IQ Unified Managerのインストールがハングする - アプリケーションが初回使用の準備をしている間お待ちください
- Active IQ Unified ManagerのクライアントCA証明書を更新する方法
- Active IQ Unified Managerのスケジュール済みレポートが送信されない
- Active IQ Unified Managerのダッシュボードが「新しく追加されたクラスタのデータは間もなく利用可能になります」というメッセージで動かなくなる
- Active IQ Unified ManagerのデフォルトのMySQLパスワード
- Active IQ Unified ManagerのボリュームにQoSポリシーを設定できないのはなぜですか?
- Active IQ Unified Managerのリストア後、日次バックアップとフルバックアップが「Access denied for user 'jboss'@'localhost'」というエラーで失敗する
- Active IQ Unified Managerのレポートをカスタマイズする際に使用できるオプション
- Active IQ Unified Managerの増分バックアップはどのように機能しますか。
- Active IQ Unified Managerの注目すべきログファイルとそれぞれの場所は何ですか?
- Active IQ Unified Managerの署名付き証明書を生成および変換する方法
- Active IQ Unified Managerの自動サブスクライブEMSイベントと手動サブスクライブEMSイベントの違い
- Active IQ Unified Managerは、Cloud Agentを介したRESTベースの取得で、すべてのmetrocluster DR SVM-MCのNetwork Interface StatusがDownと表示される
- Active IQ Unified Managerは、関連するアラートを無効にした後でも、不要なアラートを送信します
- Active IQ Unified Managerは2026年1月のMySQLサーバーの脆弱性の影響を受けますか
- Active IQ Unified ManagerはHyper-Vをサポートしていますか
- Active IQ Unified ManagerはONTAP S3バケットを監視できますか。
- Active IQ Unified ManagerはONTAPの新しいバージョンと互換性がありますか?
- Active IQ Unified Managerはしきい値を設定せずにレイテンシまたはIOPSアラートを送信しますか?
- Active IQ Unified ManagerはどのようにしてONTAP上のランサムウェアを検出し、「ランサムウェアアクティビティ検出」イベントをトリガーしますか?
- Active IQ Unified Managerはリソースの平均負荷率を計算できますか。
- Active IQ Unified Managerはリモート認証でSTARTTLSをサポートしていますか。
- Active IQ Unified Managerは健全性ポーリングを完了するが、パフォーマンスデータがない
- Active IQ Unified Managerバージョンのアップグレードパスは何ですか?
- Active IQ Unified Managerパフォーマンスデータ収集-解決ガイド
- Active IQ Unified Managerへのアクセス時にエラー404またはページが利用できません
- Active IQ Unified Managerポーリングが「正常に完了しませんでした」というエラーで失敗しました
- Active IQ Unified Managerポーリングが失敗し、いつでもランダムに自己解決する
- Active IQ Unified Managerメニューに表示されないビュー
- Active IQ Unified Managerメンテナンスコンソールのオプション10で、正しいパスワードを使用しているにもかかわらず「access denied」と表示される
- Active IQ Unified Managerランディングページ
- Active IQ Unified Managerをバージョン9.8にアップグレードした後、Webインターフェイスにエラー:「Cluster discovery failed.Rediscover the cluster after resolving the issue」と表示されます。
- Active IQ Unified Managerを使用したリモート認証が失敗する
- Active IQ Unified Managerを使用して、すべてのボリュームの過去のスペース使用率の増加率と傾向を1つのページに表示できますか。
- Active IQ Unified Managerを更新せずに7-Zipを更新するにはどうすればよいですか
- Active IQ Unified Manager仮想アプライアンスでacquisition unitのJVMスレッドダンプを取得する方法
- Active IQ Unified Manager仮想アプライアンスでocieのJVMフルスレッドダンプを取得する方法
- Active IQ Unified Manager仮想マシン(OVA)DIAGシェルにアクセスする方法
- Active IQ Unified Manager仮想マシンのパフォーマンスデータガヒョウジサレナイ
- Active IQ Unified Manager内のイベントを無効にする方法
- Active IQ Unified Manager日本語環境固有の問題解決ガイド
- Active IQ Unified Manager用に設定されたNTPサーバは、IPとしてのみ表示されます
- Active IQ Unified Manager用のMySQLサービスが開始されない
- Active IQ Unified Manager解決ガイドにクラスタを追加できません
- Active IQ Unified Manager証明書の再生成とインポートに関する解決策ガイド
- Active IQ Unified Manager転送時間のずれがNTPサービスで修正されていません
- Active IQ Unified Manger でアラートスクリプトを実行できない アンパサンドを含むオブジェクト名
- Active IQ Unified でネットワーク設定の変更をコミットできません Manager 仮想アプライアンス
- Active IQ Unified でボリュームしきい値サイズを計算する方法 マネージャー
- Active IQ Unified のアップグレード後に VMware Tools がインストールされない Manager 仮想マシン( OVA )
- Active IQ イベントは、 AIQ からのクリア後も Unified Manager に新しく追加されました
- Active IQ で Java Runtime Environment を手動でアップグレードする方法 Unified Manager の略
- Active IQ でメンテナンスユーザのパスワードをリセットする方法 Unified Manager の略
- Active IQ のアップグレード後に VMware Tools のアップグレードまたはインストールが失敗する Unified Manager の略
- Active IQがFlexGroupコンスティチュエントにinodeの問題があると報告します
- Active IQログインがBlueXP にリダイレクトされ、ログインが失敗する
- Active IQ仮想アプライアンスのホスト名を変更する方法
- Active IQ管理サーバサービスが実際に開始されているにもかかわらず、タイムアウトが原因で開始処理が失敗する
- ActiveIQ UM 、 Snapshot のスペース使用率の履歴の増加を取得する方法
- ActiveIQ UM : MetroCluster の監視が、 nodeswitchlink.NodeSwitchLink に関するエラーで失敗する
- ActiveIQ UM 9.8 では、ボリュームがフルになっていると報告されています 15 日以上経過しても正しくありません
- ActiveIQ UM EMS サブスクリプションが ONTAP DNS の問題により失敗する
- ActiveIQ UM OVA で NTP をトラブルシューティングする方法
- ActiveIQ UM の OCIE サービスが起動しないのは、です の DNS エントリが正しくありません
- ActiveIQ UM 証明書の SAN には複数の IP アドレスを含めることはできません
- ActiveIQ UMで、「論理スペースがほぼフル」と「論理スペースがフル」のアラート通知がトリガーされません。
- ActiveIQ UMのクラスタセットアップページにクラスタ名が表示されない
- ActiveIQ Unified Manager "oncommandsvc-stdout" ファイルは削除できますか?
- ActiveIQ Unified Manager 9.13以降はCPU使用率が高いため応答しなくなります
- ActiveIQ Unified Manager 9.7 およびではデータベースバックアップを生成できません 9.8
- ActiveIQ Unified Manager 9.8 の「 um event list 」コマンドが、内部サーバエラーにより処理できないというエラーで失敗する
- ActiveIQ Unified Manager 9.xで新しいMySQL error.logを起動する方法
- ActiveIQ Unified Manager Acquisition Serviceが起動して停止する
- ActiveIQ Unified Manager Active Directory テストログインが LDAP エラーコード 49/52e で失敗する
- ActiveIQ Unified Manager for Windowsでは、サーバのメモリが不足するまでMySQLのメモリ消費が増加します。
- ActiveIQ Unified Manager MySQL サービスの起動に失敗する
- ActiveIQ Unified Manager Web UIが応答しないか、パフォーマンスデータが表示されない
- ActiveIQ Unified Manager がクラスタの「ntp サーバ数が少ない」という警告を報告します
- ActiveIQ Unified Manager からパケットトレースを収集する方法 tcpdump を使用する
- ActiveIQ Unified Manager で syslog サーバを構成できません
- ActiveIQ Unified Manager で、エラー PKIX パスの構築に失敗した vCenter データソースを追加できません
- ActiveIQ Unified Manager でタイムサーバを照会するときに Connection Refused メッセージを解決する方法
- ActiveIQ Unified Manager でパフォーマンス API 呼び出しが行われるのはどのような場合ですか?
- ActiveIQ Unified Manager でユーザ / グループクォータ違反のアラートを送信するのに最大 15 分かかる理由
- ActiveIQ Unified Manager のアラートから E メールの件名をカスタマイズできるかどうか
- ActiveIQ Unified Manager のインストールで、ファイルが見つからないためサービスを開始できませんでした
- ActiveIQ Unified Manager の共通アラート解決ガイドを解決
- ActiveIQ Unified Manager の録音ファイルとは何ですか。また、トラブルシューティングのために解析するにはどうすればよいですか。
- ActiveIQ Unified Manager は、 Capacity Volumes/Aggregates ビューで「 No Data 」を返します
- ActiveIQ Unified Manager は、インストールドライブのルートパーティションに 10% 未満の空きスペースがあるためにクラスタ情報のポーリングを停止します
- ActiveIQ Unified Manager ホストから Handling copylight.txt ファイルを削除できますか?
- ActiveIQ Unified Managerからクラスタに「到達できません」のサブスクライブされているEMSイベントが1つ以上ある場合、EMSサブスクリプション要求はどうなりますか?
- ActiveIQ Unified Managerクラスタの「処理状態」が「失敗」と表示されていますが、ポーリング問題がありません
- ActiveIQ Unified ManagerサーバーにおけるAIQCASecureの動作
- ActiveIQ Unified ManagerサービスがSELinuxを有効にしても開始されません
- ActiveIQ Unified Managerサアヒスカカイシサレナイ
- ActiveIQ Unified Managerスクリプトが「内部サーバエラーのため要求を処理できません」というメッセージで失敗します。
- ActiveIQ Unified Managerで、外部で生成された証明書のインストールが失敗する
- ActiveIQ Unified ManagerでONTAP EMSイベントが受信されていません
- ActiveIQ Unified ManagerですべてのクラスタからのEMSメッセージが処理されない
- ActiveIQ Unified Managerでタイムアウトが発生してLDAPユーザの検索が失敗する
- ActiveIQ Unified Managerでは、HTTPSを使用したクラスタの追加またはHTTPSへの切り替えは許可されません
- ActiveIQ Unified Managerでは、REST APIのSSL証明書チェックが無効になります
- ActiveIQ Unified Managerでパスワードを暗号化するにはどうすればよいですか。
- ActiveIQ Unified Managerでユーザを追加またはテストすると、「Unknown authentication server error」というメッセージが表示されて失敗する
- ActiveIQ Unified Managerに、ランサムウェア対策が有効なボリュームが表示されない
- ActiveIQ Unified Managerの[Protection Relationships]画面にソースデータが表示されない
- ActiveIQ Unified ManagerのSAML認証が、9.18P1以降へのアップグレード後に失敗する
- ActiveIQ Unified ManagerのSnapshotバックアップを使用してホストを移行する方法
- ActiveIQ Unified ManagerのSNMP MIBファイルでイベントの重大度が定義されない
- ActiveIQ Unified Managerのアラート通知設定を確認する方法
- ActiveIQ Unified Managerのインストール時にLinuxでMySQLまたはその他のパッケージを除外する方法
- ActiveIQ Unified ManagerのファイルをRHELまたはCentOSの新しいディスクに移動する方法
- ActiveIQ Unified Managerのボリュームパフォーマンスページにボリュームが表示されない
- ActiveIQ Unified Managerをデフォルト以外のOpenLDAP設定で構成する方法
- AD リモート認証で AIQUM GUI へのログインに時間がかかる
- Adminロールを使わずにCluster ModeのActiveIQ Unified Managerのユーザを設定することはできますか。
- ADユーザ認証の使用中にAIQUMからクラスタに到達できないと断続的に報告される
- Aggregate Reconstructing イベントがトリガーされているにもかかわらず、AIQUM によって Aggregate Degraded イベントがトリガーされないことがあるのはなぜですか?
- AIE サービスは、 AIQUM 9.6 から 9.8 以降は開始されません
- AIQ Unified Manager Active Directoryリモート認証解決ガイド
- AIQ Unified Manager OVAで設定されているNTP設定を表示することはできません
- AIQ Unified Manager OVAで設定できるNTPサーバは1台だけです
- AIQ Unified Manager SMTPが「EHLO FQDN」ではなく「EHLO localhost」を送信
- AIQ Unified Manager で CLI を使用して証明書を作成する方法
- AIQ Unified Manager でクラスタの追加が失敗し、「予期しない時間のずれ」というエラーが生成される
- AIQ Unified Manager は、 ONTAP で、 Unified Manager ホスト上のルーティング不可能なインターフェイスにイベントの宛先を作成しました
- AIQ Unified Manager:アップグレード後にすべてのクラスタのデータの取得が失敗する
- AIQ Unified Manager「クラスタの監視に失敗しました」が、15分後に廃止されました
- AIQ Unified Managerイベント「Too many snapshots」および予期しない数のSnapshotがあります
- AIQ Unified Managerのバックアップがファイルシステムエラーで失敗します
- AIQDA と同様に、AIQUM で ONTAP パッチまたはメジャー バージョンを確認することは可能ですか?
- AIQUM - Cluster Monitoring Failedアラート-重複したIPアドレス
- AIQUM / NSLMからワークロードを切断する方法
- AIQUM 9 14のノードのルートボリュームとルートアグリゲートの監視は利用できません
- AIQUM 9.10p1または9.11アップグレード後、ONTAP またはGCP CVOをアップグレードすると、単一ファイルのリストアができなくなります
- AIQUM 9.10p1または9.11から9.11p1へのアップグレード後、クラスタ取得が停止する
- AIQUM 9.11、9.12、9.13では、Commvault auxコピージョブを使用したバックアップ場所の更新問題が表示されます。
- AIQUM 9.11P1ではオペレータの役割は考慮されていません
- AIQUM 9.11以降でONTAPからデータを取得する権限が最も低いユーザ
- AIQUM 9.12 Windowsでサポートバンドルを生成できません。TrustmanagerUtilエラーが発生しました
- AIQUM 9.12から9.13 OVAへのアップグレード後、サービスが起動しない
- AIQUM 9.12のイベント管理でクラスタからEMS通知が報告されない
- AIQUM 9.12のインストールが「Unable to init MySQL」で失敗する
- AIQUM 9.12以降でクラスタを追加および監視するために、ドメインユーザの代わりにローカルユーザを使用する方法
- AIQUM 9.12以降でクラスタ容量がクラスタ容量ではなくHAペアが表示されるのはなぜですか?
- AIQUM 9.12仮想アプライアンスではサポートバンドルをダウンロードできません
- AIQUM 9.13 Linuxサーバにクラスタを追加できない
- AIQUM 9.13および9.14で検出された脆弱なundertowバージョンにより、CPUが高くなり、取得の問題が発生する
- AIQUM 9.14 以降では、REST ベースの取得で Snapmirror 関係が表示されない
- AIQUM 9.14RC1クラスタの検出がau.logにデータが読み込まれないために失敗する
- AIQUM 9.14RC1は、FileNotFoundException:/var/log/nmsdkでserver.logにエラーを入力します。
- AIQUM 9.14でCommvault aux copyジョブのバックアップ場所更新の問題が表示される
- AIQUM 9.14以前でONTAP 9.16の場合、CMAXFormのバージョンの不一致が原因でパフォーマンス データの取得が失敗する
- AIQUM 9.14以降では、スナップショットのリストアサイズが誤った単位で合計サイズとして表示される
- AIQUM 9.14以降のWindowsインストールまたはバックアップからのリストアが、キーストアファイルへのアクセス障害により失敗する
- AIQUM 9.16P2でデータディスクを拡張できず、エラー「Blockdev failed」が発生する
- AIQUM 9.16P2のRESTベースの取得でSnapmirrorラグステータスが入力されない
- AIQUM 9.16P2はCommvaultバージョン11.36と互換性がありますか?
- AIQUM 9.16以降では、ファイルアクセスポリシーとファイアウォールデーモンが原因で、RHEL 9.xへの新規インストール時に複数の問題が発生します
- AIQUM 9.18 OCIE サービスが OpenJDK C2 JIT コンパイラのバグにより再起動ループでクラッシュする
- AIQUM 9.18 でメモリ不足が発生し、サービスが停止してアクセスできなくなる
- AIQUM 9.18P1+へのアップグレード後、WFAがAIQUMデータソースを取得できない
- AIQUM 9.18からクライアントタイプの証明書を更新しましたが、新しい証明書がONTAPクラスタにインストールされていません
- AIQUM 9.6 から 9.7 へのアップグレードがエラーで失敗する(デバイスにスペースが残っていない)
- AIQUM 9.7 GUI にアクセスできないエラー:認証に失敗しました
- AIQUM 9.7 vCenter の取得が失敗します [ 接続エラー ] - できませんでした vCenter に接続します
- AIQUM 9.7でパフォーマンスデータが表示されなくなりました
- AIQUM 9.7をAIQUM 9.12に直接アップグレードすることはできますか。
- AIQUM 9.9RC1で監視されるAFF システムでのノードディスク断片化のアラート
- AIQUM 9.9から9.11P1へのアップグレード後、ocieサービスが開始されません
- AIQUM APIトリガーMetroCluster は、ONTAP クラスタ監査ログではサポートされていません
- AIQUM API呼び出しで、リクエストタイムアウトエラーにより断続的にデータ取得に失敗する
- AIQUM DB バックアップが GUI に表示されない
- AIQUM for vSphereの再起動後、ユーザーはWebUIからログインできない
- AIQUM for Windowsでwildfly-service.exeに必要な権限は何ですか?
- AIQUM for Windowsで使用されるMySQLのバージョンを更新する方法
- AIQUM GUIアクセスが「Invalid username/password」エラーで失敗する
- AIQUM GUIで「user already exists with the name」というメッセージが表示されてローカルユーザの作成が失敗する
- AIQUM GUIでHTTPS証明書の再生成が失敗し、証明書「Sudo」を管理するために必要な「root」アクセスがこのシステムで有効になっていない可能性があります」というエラーが表示される
- AIQUM GUIでステータスが緑色で動作状態「Failed」
- AIQUM GUIではHA状態が「Error」と表示されるが、ONTAP側ではHA状態は正常
- AIQUM GUIでメンテナンスユーザでログインできないことがある
- AIQUM GUIで操作状態は完了していますが、グラフにパフォーマンスが表示されません
- AIQUM GUIをロードできませんでした。Luceneインデックスの破損が原因でエラー404が発生しました。
- AIQUM HTTPS証明書の再生成が失敗し、「The Common Name(CN)in the host certificate cannot be set to 'localhost'」というメッセージが表示されます。
- AIQUM HTTPS証明書の期限が切れているため、Active IQ Unified Managerで新しいONTAPクラスタの追加、または以前に追加されたクラスタの検出に失敗する
- AIQUM Linux サーバのアップグレード後にクラスタドロップダウンのロード中にエラーが発生しました
- AIQUM Linuxホストの使用可能なメモリが徐 々 に減少している場合、問題はありますか。
- aiqum MIBから受信したOID値が異なるため、AIQUMのSNMPアラートモニタリングの問題
- AIQUM MySQL Serviceが頻繁にクラッシュする
- AIQUM mysqlエラーログが「mysql_native_password」は非推奨というメッセージでスパムされる
- AIQUM MySQLデータベースは、インストール/アップグレード中に予期しないシャットダウンが発生した後、破損により起動に失敗します
- AIQUM NDMPファイルのSnapshotからのリストアが失敗する
- AIQUM OCIEサービスが開始されない
- AIQUM ONTAP クラスタのポーリングに使用するアカウントのパスワードを変更
- AIQUM OVA 9.13以降にはNTPサービスがありません
- AIQUM OVA OSのバージョンアップ方法
- AIQUM OVA のアップグレードが server.truststore の権限拒否で停止する
- AIQUM OVAアップグレードでgrub-pc grub2エラーが報告される
- AIQUM OVAでSSHを無効にできますか。
- AIQUM OVAでスワップディスクドライブが認識されない
- AIQUM OVAでメンテナンスユーザーの名前を変更する方法
- AIQUM OVAにおけるレガシーLinuxカーネルイメージの脆弱性に関する警告
- AIQUM OVAを9.11から9.12にアップグレードしたあと、OCIEサービスが開始されません
- AIQUM REST APIでボリュームのコメントを取得できますか。
- AIQUM SAML認証エラー:SSL証明書の期限が切れているためログインに失敗しました
- AIQUM send Event:HAペアの両方のノードでソフトウェアライセンスが一致するかどうかを確認します
- AIQUM send Event:ランサムウェア対策監視に適したボリューム
- AIQUM SNMPトラップアラート状態の管理方法
- AIQUM VAppでDNS検索ドメインエントリを更新または変更できません
- AIQUM vAppでは、「Unified-manager-server-diskspace-Nearly full」が報告されます。このイベントは無視できますか。
- AIQUM vAppのCPU Readyが10msを超えて表示されます
- AIQUM VMware vSphere CVE-2025-41244およびCVE-2025-14087の脆弱性が報告されました
- AIQUM WebGUIへのアクセスがERR_Connection_Refusedで失敗する
- AIQUM WebUI を起動しようとしたときに 404 エラーが表示されました
- AIQUM WebUIがエラー404で失敗し、Windowsの再起動後にサービスが起動しない
- AIQUM webUIダッシュボードに「Error loading cluster dropdown」と表示される
- AIQUM WebUIで「Authentication failed」というエラーが表示される。ユーザー名とパスワードを確認してください。"
- AIQUM Windows を 9.12 から 9.13 にアップグレードすると、UM のデータベース作成コマンドが失敗したというエラーが発生して失敗します
- AIQUM Windowsインストーラでエラーが発生しました。指定した変換パスが有効であることを確認してください
- AIQUM Windowsサーバで予期しないPowerShellトランスクリプトファイルが作成される
- AIQUM WindowsにおけるPowershellプロセスによる高いCPU使用率
- AIQUM アラートから Notice 重大度 EMS イベントを除外できません
- AIQUM アラートでノード停止ステータスを監視できますか?
- AIQUM イベントは 6 か月後に再トリガーされます
- AIQUM が AD リモート認証でユーザを認証できません
- AIQUM が Cluster Interconnect Network を使用するように構成されている場合、AIQUM はクラスタの追加または監視に失敗します。
- AIQUM が ONTAP とともにアップグレードされ、AIQUM がアップグレード前に取得した VM スナップショットから復元された場合、監視は通常どおり継続されますか?
- AIQUM がONTAP 9で「7 モード ファイラーはサポートされていません」というエラーを表示する
- AIQUM がノード CPU またはボリュームレイテンシのパフォーマンスしきい値違反アラートを送信しない
- AIQUM からスケジュール済みレポートを受信していません
- AIQUM からボリュームまたはアグリゲートのすべてのヘルス閾値を含むリストをインポート / エクスポートすることは可能ですか?
- AIQUM から個々のユーザーにクォータ通知メールが配信されていません
- AIQUM が使用するサービスの名前とデフォルトの起動状態は何ですか
- AIQUM が監視する ONTAP クラスタからの過剰な Active Directory TGT リクエスト
- AIQUM クラスタの動作ステータスは、ONTAP REST レスポンス経由の EMS 宛先での NPE により失敗と表示されます
- AIQUM クラスタの取得が「trustAnchors パラメータは空であってはなりません」で失敗する
- AIQUM クラスタ検出停止 In Progress
- AIQUM サーバでノード利用率グラフとノード利用率イベントが一致しません
- AIQUM サーバに断続的に到達できず、取得が失敗することがある
- AIQUM で AD リモート認証を使用する場合、ユーザー名の代わりに、ダウンレベルログオン名や UPN などの形式でユーザー名を指定できますか。
- AIQUM で ARP イベントの通知が生成されない
- AIQUM で http を無効にする方法
- AIQUM で REST を介したクラスタ取得が GMode 変換時に NPE で失敗する
- AIQUM で SAML のセットアップが成功したかどうかを検証しています
- AIQUM で SAML 認証を無効にする方法
- AIQUM でクラスターが削除中ですが、取得は機能しています
- AIQUM でクラスタを追加できません。WebSocket ハンドシェイク中にエラーが発生しました。DNS NXDOMAIN
- AIQUM でクラスタ間 LIF スループットが想定よりも大幅に低いことが示されました
- AIQUM での SAML 認証ワークフローを理解している
- AIQUM でのアラート設定が正しくないためにアラートが生成されました
- AIQUM での断続的なクラスタ監視失敗イベント
- AIQUM での頻繁なクラスタ不均衡アラート
- AIQUM では、クラスタ内の 1 つのノードの IOPS とレイテンシのデータが表示されません
- AIQUM ではボリュームしきい値の値はどのように計算されますか?
- AIQUM でパフォーマンスポーリング間隔を 5 分未満に短縮することは可能ですか?
- AIQUM でボリュームまたは Qtree 容量しきい値をカスタム指定できますか?
- AIQUM との AD リモート認証が失敗します
- AIQUM にアクセスするときは NameID 要素が必要です
- AIQUM にアクセスする際、 IP アドレスに一致するサブジェクトの代替名はありません
- AIQUM によって監視されているクラスタが 9.14 以降にアップグレードされ、「LUN にアクセスするためのアクティブなパスがありません...」イベントの誤検知が発生し始めました
- AIQUM の /var/log/mysql/error.log は Linux ホスト上でどのようにローテーションされますか?
- AIQUM のアップグレードは、トラストストア内の有効期限切れの中間 CA 証明書が原因で、証明書処理中に停止します
- AIQUM のインストールが「 Failed to start MySQL service 」というエラーで失敗しました。"
- AIQUM のバックアップが 7zip に関するエラーで失敗します
- AIQUM のバックアップとリストアに関するベストプラクティスを教えてください。
- AIQUM のボリュームアラートの容量単位は TiB と GiB で表示されます
- AIQUM のユーザ名またはパスワードに「 + 」記号を使用することは可能ですか
- AIQUM の再インストールが警告で失敗しました:%post(mmm-analysis-1.1.20-0.el7.x86_64) scriptlet failed, exit status 255
- AIQUM の再起動後に初めて Aggregate Overcommitted イベントが検出されました
- AIQUM の監査ログを改ざんしたユーザーを特定することは可能ですか?
- AIQUM は hm.alert.raised イベントを生成しません
- AIQUM は mTLS が無効になった後も MutualTLSCertificateExpired アラートを送信し続けます
- AIQUM は ONTAP クラスタに更新された証明書をインストールしますか?
- AIQUM は、 Web サービスの不具合によりクラスタに到達できないと報告します
- AIQUM は、ZAPI 呼び出しの datetime 値が不正確であったため、将来の日付が原因でクラスタを検出できませんでした
- AIQUM は、同じ Windows システム上で MDE や MDAV などのウイルス対策ソフトウェアとの実行をサポートしていますか?
- AIQUM はしきい値に達したときにボリュームフルアラートメールを送信しません
- AIQUM はどのバージョンの axios を使用していますか?
- AIQUM はバージョンのダウングレードをサポートしていますか?
- AIQUM はボリュームレイテンシでイベントを生成しません
- AIQUM は期限切れの証明書イベントを検出します
- AIQUM ファイルが Windows での展開に失敗したかどうかを判断する方法
- AIQUM へのアクセス時に、ユーザーまたはグループ 'name' が見つかりません
- AIQUM ボリュームのパフォーマンスチャートにボリュームの IOPS とレイテンシがゼロと表示されることがあります
- AIQUM リモート認証では、 SSL を使用してセッションを確立できません
- AIQUM ワークロード分析ページの読み込みに失敗しました
- AIQUM を 9.16 から 9.18 にアップグレードする場合、設定の変更は必要ですか?
- AIQUM を 9.16P1 にアップグレードした後、Python を 3.9.x にアップグレードできますか?
- AIQUM を 9.16P2D23 にアップグレードすると、MySQL ERROR 4058 認証ポリシーの不一致が発生して失敗します
- AIQUM を 9.7 から 9.9 にアップグレードすると、 OCIE サービスは開始されません
- AIQUM を使用した Active Directory リモート認証の前提条件を教えてください。
- AIQUM を実行している Windows サーバーのドメインを変更した後、 HTTPS 証明書を更新すると、「ホスト証明書の CN が無効です」というエラーが発生します。
- AIQUM 上のオブジェクトに適用されているパフォーマンスしきい値ポリシーを識別する方法
- AIQUM 原因 「 ocie 」サービスで新しい証明書を生成できませんでした。エラー「 404 」が発生しました
- AIQUM 取得 API が「 Internal Server Error 」というエラーで失敗しました
- AIQUM 証明書の有効期限が切れたことを示す ONTAP エラーが表示されました
- AIQUM:アドレスがオフラインだがSPがオンラインのサービスプロセッサのステータス
- AIQUM9.10を使用している場合、TLS1.1を無効にすることはできますか。
- AIQUM9.14以降では、コストの高いZAPI呼び出しが原因でクラスタの取得に断続的に問題が発生する
- AIQUMアップグレード後、パフォーマンスデータに誤って「0」が表示される
- AIQUMアップグレード後にスクリプトが動作しなくなりました
- AIQUMアプリケーション/ SQL DBのインストールドライブを拡張できません
- AIQUMアラートからのEメールの形式を変更することはできますか?
- AIQUMアラートが無効で、リソースの一部の「除外」設定があります
- AIQUMイベントレポートファイルに異なるタイムゾーンが表示される
- AIQUMイベント管理ページに「保護ジョブ失敗」イベントが表示されない
- AIQUMウィンドウサーバーのアップグレード後にクラスタドロップダウンの読み込みエラーが発生する
- AIQUMエラーでVMwareをアップグレードできません-仮想マシンコンソールで実行する必要があります
- AIQUMおよびWFAを使用したNDMPバックアップおよびリストアの前提条件は何ですか。
- AIQUMが「No Active Path to Access LUNs via missing SAN initiator」というアラートをトリガー
- AIQUMがGUIから10万を超えるイベントをダウンロードできない
- AIQUMがIDPメタデータをフェッチできない
- AIQUMがNVMeネームスペースを使用するLUNに対してNo Active Paths to Access LUNアラートをトリガーする
- AIQUMがSnapMirrorデスティネーションのボリュームサイズの増加率に異常があり、ソースとデスティネーションの両方でTSSEを有効にしてアグリゲートスペースがほぼフルであることを報告する
- AIQUMがSnapshotコピーのロードに失敗し、「PKIX path validation failed」エラーが表示される
- AIQUMがクラスタの追加/監視に失敗し、「Failed to fetch the HTTPS certificate」というエラーが表示される
- AIQUMがクラスタを追加できず、「自己署名SSL証明書の有効期限が切れています」というエラーが表示される
- AIQUMがクラスタ監視の停止を検出し、すべてのノードの情報を収集できない
- AIQUMがサーバ証明書からCNを取得できませんというメッセージで失敗する
- AIQUMがパフォーマンスデータの収集に失敗しました
- AIQUMがミラーレプリケーションの遅延警告を検出し、SNMPトラップ15260が送信されました
- AIQUMから、ONTAP 9.10以降について、CVE-2019-18197およびCVE-2019-19-19956が報告されます
- AIQUMから、期限切れになっていないONTAP ライセンスが報告されます
- AIQUMから「https証明書署名要求のダウンロード」をダウンロードできません
- AIQUMから「Verify that SSD mixing is correct」アラートレポートが生成されます
- AIQUMからFlexGroup Volume Constituent is over 90% utilizedアラートがトリガーされました
- AIQUMからPSU障害に対するアラートを受信しない
- AIQUMからクラスタ全体の容量使用状況の履歴レポートを取得できますか。
- AIQUMからサードSNMPパーティの宛先へのSNMP通信をテストする方法
- AIQUMからストレージ利用率の履歴を取得できるか
- AIQUMからのSPオフラインイベントですが、状態は廃版です
- AIQUMからのアラート電子メールが「???」として文字化けする 日本語版WindowsOS環境
- AIQUMからのフォルダのリストアに失敗する:ONC/RPCデータエラーを受信できません
- AIQUMからノード利用率レポートを収集する方法
- AIQUMから古い日付のレポートをプルすることは可能ですか?
- AIQUMから設定されたSMTPサーバーに送信されたアラートの概要またはcsvファイルをエクスポートすることは可能ですか?
- AIQUMから誤ったEメールIDでアラートが送信される
- AIQUMがログアウト時に401 UnauthorizedエラーでSAMLログイン画面に戻る
- AIQUMがワイルドカード証明書を追加できない
- AIQUMが上位バージョンのONTAPをサポートしていないのはなぜですか。
- AIQUMが作成したBeyond Extreme Performanceサービスレベルについて、削除による影響はありますか?
- AIQUMが使用していないサードパーティ製ソフトウェアに関する情報はどこで入手できますか。
- AIQUMが取得サービスの開始に失敗し、「Failed to start acquisition - Failed to load certificates」というエラーとWebUIの問題が発生します
- AIQUMが同じボリュームに対して、「ランサムウェア アクティビティが検出されました」イベントのステータスが「NEW」と「OBSOLETE」のメール アラートを同時に複数トリガーするのはなぜですか?
- AIQUMが誤ったEメールアドレスからアラートEメールを送信できない
- AIQUMが誤った証明書シリアルの使用により自動購読されたEMSを受信できません
- AIQUMが頻繁に応答しなくなり、autosupportの生成が失敗する
- AIQUMクライアント証明書の有効期限が近づいています
- AIQUMクラスタの監視状態がFAILEDと表示される
- AIQUMクラスタの詳細ページに誤った保護ジョブ失敗ステータスが表示される
- AIQUMクラスタを再追加したあとに取得できない
- AIQUMクラスタ検出ステータスにPKIXパス構築失敗と表示される
- AIQUMサーバ/ SSL証明書の有効期限が切れているためSAML認証が失敗しています
- AIQUMサーバーのメモリ使用率が約80%の場合、対処する必要がありますか?
- AIQUMサーバーリソースのベストプラクティスは何ですか?
- AIQUMサーバがパフォーマンスデータの表示を停止する
- AIQUMサーバがハングし、仮想マシンで頻繁に実行されています
- AIQUMサーバからトラップホストサーバに解決されたイベントを送信できますか
- AIQUMサーバから宛先へのアウトバウンドSNMP通信をキャプチャする方法
- AIQUMサーバで「ボリュームが一部使用可能」イベントが生成されました
- AIQUMサーバでClusterSparesEventDetectorエラーが原因で収集が停止しました
- AIQUMサーバでFlexGroup ボリュームのパフォーマンスグラフが表示されない
- aiqumサーバでocieサービスを開始するときに、システムのブートエラーを待機中にコントローラに接続できませんでした
- AIQUMサーバでsyslogを無効にした後、OCIEサービスとOCIEAUサービスが起動しない
- AIQUMサーバでクラスタを削除したユーザを確認する方法
- AIQUMサーバでのAIQCASecureログの収集
- AIQUMサーバでランサムウェア対策(ARW)イベントを受信できません
- AIQUMサーバの[パフォーマンス-ゾンビボリューム(7日間非アクティブ)]の日数を変更できますか
- AIQUMサーバのWeb UIが非常に低速で、収集グラフにデータが表示されず、収集が停止してもアラートが表示されない
- AIQUMサーバのクラスタではパフォーマンスグラフを使用できません
- AIQUMサーバの仮想マシンのデータを表示できず、ステータスが「不明」と表示される
- AIQUMサーバをバージョン9.10RC1から9.10P1にアップグレードできない
- AIQUMサービスの展開がserver.keystoreの破損で失敗する
- AIQUMサービスは、アクセスログファイルで404/500エラーによるrootの容量不足のため起動に失敗しました
- AIQUMサポートバンドルの収集が完了せず、アーカイブ状態
- AIQUMサポート終了通知
- AIQUMで、SAMLの設定ミスが原因でMetroCluster IPサイト間接続ステータスがDownと誤ったアラートが表示される
- AIQUMで「No External NTP Servers」アラートを受信
- AIQUMで「Verify that Intercluster Peering is up」(クラスタ間ピアリングがアップしていることを確認)が発生する
- AIQUMで「クラスタに到達できません」というアラートが時々生成される
- AIQUMでADユーザまたはグループを設定する方法
- AIQUMでAIQCASecureルールを手動で表示または更新できません
- AIQUMでAutoSupportが有効な場合にNetAppに送信されるデータの例
- AIQUMでEMSイベントを管理する際の「非PrivateKeysを保存できません」エラー
- AIQUMでEMSサブスクリプションをテストする方法
- AIQUMでExcelレポートをダウンロードまたはスケジュールすると、ZipSecureFile setMinInflateRatio例外がスローされる
- AIQUMでHA Interconnect Downアラートが生成されない
- AIQUMでHTTP経由で送信されるプレーンテキストのクラスタデータ
- AIQUMでinode使用率レポートを収集するオプションはありますか。
- AIQUMでMySQLサービスを開始できません
- AIQUMでMySQLデータベースの健全性をチェックする方法
- AIQUMでNFSインターフェイスまたはCIFSインターフェイスのIOPSとレイテンシの指標が報告されない
- AIQUMでONTAPクラスタの名前を変更するにはどうすればよいですか。
- AIQUMでREST APIを使用して削除されたオブジェクトイベントを取得するとエラー404が返される
- AIQUMでSAML認証が散発的に失敗する
- AIQUMでSAML認証を有効にするための前提条件
- AIQUMでSAML認証を有効にする際のエラー
- AIQUMでSAML認証を設定しようとしたときにInvalid IdP Metadataエラーが発生しました
- AIQUMでSnapMirror関係のソース クラスタが表示されない
- AIQUMでSnapshotコピーのしきい値をゼロに設定してイベントを無効にすることはできますか?
- AIQUMでアクセスが失敗し、LDAPエラーコード1が表示される
- AIQUMでイベントが生成されるとどうなりますか。
- AIQUMでクラスタの編集中に「Cluster Monitoring Failed」イベントが一時的にトリガーされる
- AIQUMでの取得にサポートバンドルからのONTAPIまたはREST APIのどちらが使用されているかを確認する方法
- AIQUMでは、レイテンシやその他のワークロードカウンタをCSV形式でエクスポートできますか。
- AIQUMでは日本の暦や元号を使用していますか?
- AIQUMでパッケージがまだ処理中であることが表示されるか、データソースでポーリングがすでに実行されているためにポーリングがスキップされる
- AIQUMでパフォーマンスデータ収集を無効にする方法
- AIQUMでファイルリストアジョブが失敗する
- AIQUMで一部のARSルールを無効にすることは可能ですか?
- AIQUMで使用されているMySQLを8.0.X以外に更新してもよろしいですか?
- AIQUMで検出された構成関連のリスクを通知するイベントが、問題解決後すぐに消えない
- AIQUMで構成ポーリング アクティビティの間隔を変更することはできますか?
- AIQUMで監視されているクラスタのパスワードを変更する場合は、どのような手順を踏めばよいですか?
- AIQUMで設定例外エラーが発生してクラスタのポーリングが失敗する
- AIQUMデータソース収集がWeb UIに反映されていません
- AIQUMデータベーススキーマに関する情報の参照先
- AIQUMデータベースのバックアップが「Not enough free space to start backup」というエラーで失敗します。
- AiqumとCommvaultのPMV関係のジョブが、snapmirrorスナップショットの所有者名が原因で失敗する
- AIQUMとONTAP の間でMTLS通信を使用することはできますか。
- AIQUMとONTAPからaggr-check-spare-low ZAPIに対してinsufficient Privilegesエラーが返されました
- AIQUMとOracle Linux Virtualization Managerの互換性
- AIQUMとクラスタの間の通信にデータSVMのサーバ証明書が使用されていますか。
- AIQUMとまったく同じ方法で、CLIを使用して接続を確認する方法はありますか。
- AIQUMトラップID 13705の論理インターフェイスNo Route Configuredとは何ですか。
- AIQUMに、Cloud AgentによるRESTベースの取得により、すべてのmetrocluster DR SVM-MCで停止しているstorage VMが表示される
- AIQUMにCVOクラスタを追加できますか?クラウドエージェントの有効化が正しいかどうかに関係なく、
- AIQUMにNBUプラグインのクリーンアップ要求が送信されたため、ボリュームがアンマウントおよび破棄されました
- AIQUMにvCenterが登録されていない場合、AIQUMはvCenterの証明書を検証しますか。
- AIQUMにvCenterを追加できません
- AIQUMにおけるノードの利用可能なIOPSが、理論上のノード性能値よりも低いのはなぜですか?
- AIQUMにおけるメンテナンスウィンドウ初期化エラーの修正
- AIQUMにクラスタを追加するには、e0Mに設定されているIPアドレスを指定する必要がありますか。
- AIQUMにクラスタを追加するにはどのような権限が必要ですか?
- AIQUMにクラスタを追加する際にLDAP認証ユーザを使用する必要があるのはどれですか。
- AIQUMにクラスタを追加できず、自己署名証明書に関するエラーが発生する
- AIQUMにクラスタを追加できませんが、「Unexpected HTTP response code:408」エラーが表示されて失敗します。
- AIQUMには、AIQUMから送信された電子メール通知の履歴を一覧表示する機能がありますか。
- AIQUMには、定期的なAutoSupportを有効にする以外に、他に自動データ送信機能がありますか?
- AIQUMによってQoS Volume MAX MBps Warning Threshold Breachedアラートがトリガーされる
- AIQUMによってインストールされた期限切れの証明書は、別のAIQUMによる監視に影響しますか。
- AIQUMによって設定された自動的にサブスクライブされたイベントのONTAPイベント通知設定をクリーンアップする方法
- AIQUMによるファイルリストアで、一部のファイルが失われる可能性があるという警告が表示される
- AIQUMによる誤検出が原因でコントローラにクラスタLIFイベントが1つしかありません
- AIQUMに同じ名前のクラスタを2つ以上含めることはできますか。
- AIQUMに新しく作成されたボリュームのCommvault auxコピーが失敗する
- AIQUMに追加されたクラスタで新しいホスト名で再生成されたHTTPS証明書が表示されません
- AIQUMの 9.10から9.12 WildFly Serverへのアップグレードが開始されない
- AIQUMの[Workload Analysis]ページが空白になっている
- AIQUMの[保護関係]タブにルートボリューム関係を表示する
- AIQUMの「Volume Days Until Full」イベントはどのような意味ですか?
- AIQUMの/var/log/ocie/server.logはどのようにローテーションされるか
- AIQUMのCA署名証明書にルート証明書またはサーバ証明書がありません
- AIQUMのEMSイベント処理との同時実行数の競合によりクラスタのポーリングが停止する
- AIQUMのEMS通知がONTAPクラスタで重複しています
- AIQUMのOCIEが起動しない
- AIQUMのSVMレイテンシとボリュームレイテンシの違いは何ですか。
- AIQUMのWebアクセスログを確認する方法を教えてください
- AIQUMのアップグレードが「Failed to upgrade platform_base」というメッセージで失敗します
- AIQUMのアップグレードで、ocie-serverbase、netapp-application、netapp-platformのダウンロードに失敗しました
- AIQUMのアップグレードに失敗しました。エラー:「UMのデータベース作成コマンドに失敗しました」
- AIQUMのアップグレード後に以前のバージョンのバックアップがGUIに表示されない
- AIQUMのアップグレード後に使用可能なアグリゲートIOPSが増加するのはなぜですか。
- AIQUMのイベントを無効にできません:「IDのFlexVolが見つかりません」
- AIQUMのインストールまたはアップグレードが完了し、OCIEが起動しない
- AIQUMのキーのエントリが重複しているため、Unified Managerにクラスタを追加できません
- AIQUMのグラフは、顧客が特定のクラスタで負荷テストを実施した際に途切れが表示されます
- AIQUMのシステム定義のパフォーマンスしきい値をGUIに表示できますか。
- AIQUMのスケジュール済みレポート/バックアップがトリガーされない
- AIQUMのストレージオブジェクトのパフォーマンスインベントリページはどこにありますか。
- AIQUMのテクニカルサポートケースをオープンする方法
- AIQUMのドメインユーザでログインできない
- AIQUMのネットワークインターフェースでは、どのポートについてもIOPSとレイテンシの統計情報が表示されません。
- AIQUMのパフォーマンス容量に関して、各モデルの合計値(Available IOPS)はどれくらいですか?
- AIQUMのボリュームパフォーマンス指標が外部アプリケーションに報告されていません
- AIQUMのボリューム容量履歴グラフでは、圧縮スペース削減量は常に0になる
- AIQUMの使用時に追加されたcert認証方式とは何ですか?
- AIQUMの再インストールが「Failed to start MySQL Service」というエラーで失敗する
- aiqumの収集完了リスナの待機中にタイムアウトが発生したため、クラスタデータソースのポーリングが停止しました
- AIQUMの古いレコードは、複数回の取得が成功した後もwebuiに残ります
- AIQUMの容量グラフに1年間のタイムスケールが「不十分な履歴データ」と表示される
- AIQUMの特定のEMSイベントでアラートがトリガーされないのはなぜですか?
- AIQUMの監視が失敗しました:MetroCluster コンポーネントの更新中に内部エラーが発生しました
- AIQUMの監視に失敗しました。share_nameをnullにすることはできません
- AIQUMの相互TLS証明書にCA署名証明書を使用できますか?
- AIQUMは、DRクラスタにおいて毎日同じ時間にクラスタの監視が停止していることを示しています
- AIQUMは、e2fsckを実行する必要があるというエラーでデータディスクを拡張できません
- AIQUMは、FlexGroupボリュームとその構成要素のワークロードを表示しますか?
- AIQUMは、MetroCluster IP inter site connectivity status is downという誤ったアラートを表示します
- AIQUMは、ONTAPのアップグレードが実行された翌日の00:17頃にイベントを生成します。
- AIQUMは、Qtree Space Soft Limitを超えたS3バケットに対してアラートを発生させます
- AIQUMは、SNMPトラップOIDにサフィックス「.0」を追加します
- AIQUMは、アラートの作成時に特定のリソースを除外できません
- AIQUMは、エラーを含むEMSアラートを不明なホストとして受け入れません
- AIQUMは、実際のイベントの数時間後にいくつかの廃止されたアラートを生成します
- AIQUMは、複数のNICを持つシステム上の単一のインターフェースへのクラスタ取得トラフィックを制限することはできません
- AIQUMは「フィールドの「ユーザ名」を「admin」に設定できませんでした。ユーザ名は設定された要件を満たしていません」のクラスタを追加できません
- AIQUMはAPI呼び出しのトークンベースの認証をサポートしていますか。
- AIQUMはI/Oがほとんどないクラスタを監視しているにもかかわらず、SVMとボリュームのレイテンシは数秒と表示される。
- AIQUMはjava.exeコマンドをバックグラウンドで実行します
- AIQUMはNutanix AHVで設定できますか?
- AIQUMはONTAPアップグレード後にパフォーマンスデータを収集できません
- aiqumはSFP電源の監視に対応していますか。
- AIQUMはVMware vCenterから仮想マシンを検出しません
- AIQUMはvScan切断アラートを生成しません
- AIQUMはアラートの除外リストを設定した後もEメール通知を送信し続ける
- AIQUMはコントローラの温度ステータスまたは値を報告できますか。
- AIQUMはダッシュボードに表示されるIOPS/TBメトリックをどのように計算しますか?
- AIQUMはどのような証明書を使用していますか。有効期限が切れた場合の影響と再生成方法について教えてください。
- AIQUMはパスワードの複雑性をサポートし、ユーザーが以前のパスワードを再利用することを防止しますか?
- AIQUMは午前0時にクラスタ不均衡アラートを生成します
- AIQUMは送信者アドレスとしてlocalhostを使用してSNMPv1を送信します
- AIQUMバージョン9.13以降では、Max Snapshots Check Per Volumeアラートが廃止されました
- AIQUMハードディスクのサイズがグレー表示されている
- AIQUMバックアップが失敗し、JBossユーザに対するMySQLエラーアクセスが拒否されます
- AIQUMファイルjmc.exeにはOracleライセンスが必要ですか。
- AIQUMファイルシステムは、毎週のASUPが/opt/netapp/data/tmpの場所に残るため、繰り返し満杯になります。
- AIQUMへのクラスタの追加が「applications」オブジェクトが無効であることを示すエラーで失敗する
- AIQUMへの追加時にクラスタのステータスがoperation state failedになる
- AIQUMホストサーバの割り当てメモリを確認する方法
- AIQUMホストのIPアドレスを変更した場合、どのようなアクションが必要ですか。
- AIQUMボリュームページのステータス表示アラーム
- AIQUMメンテナンスユーザがWeb GUIにログインできない
- Aiqumリストアジョブが十分なスペースがなくエラーで失敗する
- AIQUMリポジトリデータベースに一部のボリュームパフォーマンスサンプルがありません
- AIQUMリモート監査ログに割り当てることができるsyslogサーバの数はいくつですか。
- AIQUMリリース9.9.9.~9.11に必要なMySQLのバージョンを教えてください。
- AIQUMルートファイルシステムが100%フルに達しています
- AIQUMログインが失敗し、「Response does not have any valid assertion which would pass subject validation administrator」というエラーが表示される
- AIQUMログはローテーションされますか。
- AIQUMを9.14にアップグレードしたあとにメンテナンスコンソールのメニューが表示されない
- AIQUMをroot以外で実行してもインストールが完了しない
- AIQUMをアップグレードすると、AIQUMデータベースバックアップのディスク使用量が増加する
- AIQUMをリブートした後にセキュリティイベントが検出される
- AIQUMを使用してSnapLockボリュームをSnapLock以外のアグリゲートに移動することはできますか。
- AIQUM仮想アプライアンスでMySQLのバージョンを確認する方法
- AIQUM仮想マシンは、「ゲストOSのシャットダウン」を使用した停止をサポートしていますか。
- AIQUM保護ジョブが「SVMのUUIDの取得に失敗しました」というエラーで失敗する
- AIQUM内でSNMPを設定することはできますか。
- AIQUM問題SNMPトラップは、トラップ名が「該当なし」と表示されるイベントに対応していますか。
- AIQUM用のCA署名証明書の間違った順序を修正する方法
- AIQUM発生イベント:ストレージフェイルオーバーノードステータス-停止
- AIQUM監査ログをポート514とサーバ証明書なしで送信することはできますか。
- AIQUM経由のSnapMirror詳細のCSVエクスポートが空です
- AIQUM自己署名証明書が期限切れになるか期限切れになっています
- AIQUM送信イベント:ASUP Truncation Identification and Avoidance
- Amazon EC2インスタンスタイプを変更するためのAIQUMの互換性要件
- Amazon FSx for NetApp ONTAPをActive IQ Unified Managerで管理することはできますか。
- AMIを使用してAIQUMを復元する際に、異なるIPアドレスを使用することは可能ですか?
- API を使用して AIQUM からイベントしきい値を取得する方法
- API-Sのサポート終了通知
- APIゲートウェイが無効な場合にAIQUMでのクラスタの取得が失敗する
- API応答に無効なXML文字が含まれているため、AIQUMクラスタの検出に失敗しました
- ASUPまたはサポートバンドルの収集時にUnified Managerによって実行されるWindows診断コマンドはどれですか?
- AutoSupportがNetAppに送信されたが、Active IQデジタルアドバイザに表示されない
- AutoSupportログがActive IQ Unified Managerに送信できない
- AVスキャナと脆弱性スキャナを使用したWindows AIQUMでのCPU使用率が高い
- AWS Backup経由でWindows EC2をリストアし、MySQLをリストアすると、AIQUMは使用可能になりますか?
C
- CA 署名証明書とクラウドエージェントが有効になっている AIQUM 9.14 以降で、クラスタの追加/検出が失敗する
- CAIQUM-8896 Unified Manager 9.18D11 でイベントを確認できません
- CAN Active IQ Unified Manager モニタリング SANtricity
- CAN AIQUM will configure Could bucket protection snapmirror lag EMSイベント
- Capacityダッシュボードはグレー表示になっており、ロードされていません
- CA署名証明書を使用してAIQUMにONTAPクラスタをCLAGで追加すると、証明書チェーンエラーで失敗する
- CA証明書をインストールした後、サーバーが接続が安全でないと表示します
- certificate-uuid 例外が原因で Active IQ Unified Manager クラスタの検出が失敗する
- CIFs 共有名に日本語の文字セットが含まれており、AIQUM で文字化けしたコードが表示される
- cifs-share-get-iterでの解析エラーが原因でAIQUMでクラスタの取得が失敗する
- CIFSサーバ名が重複しているため、AIQ Unified ManagerにCIFS共有のリストが表示されません
- CIFS共有のUNCパスを、Windows AIQUMのデータベースバックアップのデスティネーションパスとして指定することはできません
- Cloud Agent が有効になっている場合、ログにキーエラーの重複エントリがあるとクラスタのコレクションが失敗します
- Cloud Agentが有効になっている場合、AIQUMでのONTAPクラスタの追加が失敗する
- cmaXform.exe は AIQUM インストールの一部ですか?セキュリティレポートによると悪意のあるものであることが判明しているので削除できますか?
- Commvault Aux コピージョブが AIQUM で「JDBC Connection」または「Missing error string」エラーで失敗する
- Commvault AUX コピージョブが「13001 内部エラー」で断続的に失敗する
- Commvault IntelliSnap SnapVaultデスティネーションボリュームを新しいストレージに移行する方法
- Commvault が IntelliSnap 経由で Active IQ Unified Manager に接続できません
- CommVault と Active IQ Unified Manager の統合に関するトラブルシューティング方法
- CommVault と UM のインデックス作成の問題により、 CommVault で AuxCopies が失敗する
- Commvault によってトリガーされた Snapshot を AIQ Unified Manager が削除できません
- Commvaultアプリケーションと統合した場合の複数のAiqumエラーがAiqum 9.16P2で修正されました
- CommvaultでDRパートナーノードを追加したあとにMetroClusterボリュームでAUXCopyが失敗する
- Commvaultと統合した際にAiqum 9.18で表示されるアプリケーションエラー
- Commvaultバックアップがノード「backup」に「volume_name」がないというエラーで失敗する
- CommVaultを使用してAUXコピーが失敗し、「JDBCConnectionException」エラーが表示されます
- CVE-2026-31431 NetApp製品におけるLinuxカーネルの脆弱性
D
- Data SVMにnsswitchエントリがないため、AIQUMでREST経由のクラスタ取得に失敗しました
- DataSourceID = -1 のため、クラスタを OCUM に追加できませんでした
- DBスキーマが更新されていないため、アップグレード後にサービスを開始できませんでした
- Dell R620 プラットフォームを使用している SolidFire ノードのドライブ LED が暗いまたは暗い
- DFにアグリゲートの使用済みサイズが90%未満と表示されていても、「Aggregate disks over-utilized」が報告されるのはなぜですか。
- diag SSHセッション経由でAIQUM OVAのアップグレードがスタックする
- DNS NXDOMAIN のため、AIQUM の再起動後にクラスタを監視できません
- DR SVMでActive IQ Unified ManagerがNFSサービスの停止を示す
E
- ECを使用したAIQUM外部証明書の生成に失敗しました
- EMS に登録後、 Active IQ Unified Manager にイベントが表示されない
- EMS の登録解除に失敗したため、クラスタを Active IQ Unified Manager に追加できません
- EMSサブスクリプションに設定する前に、すべてのクラスタをActive IQ Unified Manager に追加する必要がありますか?
- EMSデスティネーションを登録できなかったため、AIQUMにクラスタを追加できません
- EMSメッセージに角かっこが複数含まれていると、AIQUMはEMSイベントを処理できません
- EMS通知先の最大数超過により、AIQUMがONTAPクラスタの追加に失敗しました
- ESXiで「Cluster Cannot Be Reached」というメッセージが表示される。
F
- FAQ - Active IQ Unified Manager EMSサブスクリプション
- FAQ:Active IQ Unified Managerイベント管理
- FAQ:Active IQ Unified Managerへのサードパーティ製コンポーネントのインストールと更新
- FIPSが有効になっているため、AIQUMでクラスターを再検出できません
- FireEyeやCrowdStrikeなどのセキュリティソフトウェアをvApp AIQUMにインストールすることはサポートされていますか。
- Flash Disks - スペアブロックが受信されないことを Active IQ Unified Manager で通知します
- FlexボリュームをFlex Groupに変換すると、AUX Copyに失敗します
H
I
J
- java.security.KeyStoreExceptionが原因で AIQUM クラスタ データの取得が失敗する
- Javaのバージョンが検出されないためにUnified Managerを起動できない
- Javaの更新後にLinuxでActive IQ Unified Manager サービスを開始しようとすると、タイムアウトになります
- Javaヒープダンプファイルのクリーンアップ
- Javaライブラリエラーが原因で、ActiveIQ Unified Manager 9.7 OVAにアップグレードしたあとにサービスが起動しない
- JBossパスワードのリセットが「[ERROR] Failed updating the password for MySQL client commands」というメッセージで失敗する
- JDKが原因でWindowsのActiveIQ Unified Manager 9.7p1をインストールできない
- jemalloc RPMファイルを手動でダウンロードするためのパス
K
L
- LDAP のテストに成功した場合でも、 LDAP ユーザのログインで Active IQ Unified Manager が失敗します
- LIFがホームポートにリバートされたあとにAIQUMがocumEvtLifNotAtHomePort SNMPトラップを送信
- LIFが別のノードに移行されたあとに、OnCommand System ManagerのUIに到達できなくなります
- LIFのロールが正しくないためONTAPクラスタをAIQUMに追加できない
- Linux に Active IQ Unified Manager をインストールすると、メンテナンスユーザの認証が失敗する
- Linux/OVAプラットフォームでONTAPとActive IQ Unified Managerの間のネットワーク接続を確認する方法
- LinuxでのActive IQ Unified Manager のインストールが「Waiting for mysql」で失敗します。
- LinuxバージョンでMySQLパスワードが設定されているとActiveIQ Unified Managerのアップグレードが失敗する
- LinuxバージョンのAIQUMのデフォルトのインストールパスを変更することは可能ですか?
- Linuxホストへのインストール後にumadminユーザを使用してActiveIQ Unified Managerにログインできない
- LinuxまたはOVA上のAIQUM 9.12以降では、コレクションは成功しているにもかかわらず、クラスタの動作状態が"failed"となっています。
- LinuxまたはOVA環境のAIQUMでルートパーティションとデータパーティションの使用済みスペースを確認する方法
- localhostが受信したActive IQ Unified Manager SNMPv1トラップ
- Long Int 値の呼び出し中に、REST 経由で ONTAP クラスタを AIQUM に追加する際に変換に失敗しました
- lsofの出力で、MySQLおよびJavaプロセスで開いているファイルが多数表示され、(deleted)インジケータが出力に表示されるのは正常ですか。
- LUN のスペースが少なくなったときに Unified Manager でアラートを生成できますか。
M
- maintユーザのEメールアドレスを更新しようとすると、「maintuserは内部ユーザであるため、この操作を実行できません」というエラーが表示されます。
- MCC IP Falseアラート- MetroCluster IPサイト間接続ステータスがDown
- MCC IPセットアップの場合、AIQUM 9.12にNVMeディスクシェルフが表示されません
- MCC から再イメージ化されたクラスタを追加する際に AIQUM 送信ボタンが応答しなくなる
- MetroCluster IP のサイト間接続ステータスがダウンしている場合、ONTAP SYStem Manager が MetroCluster 環境にアクセスできないときに AIQUM が警告します
- MetroCluster IPの監視はActive IQ Unified Manager でサポートされていますか。
- MetroCluster の情報がAIQUMで正しく表示されない
- MetroClusterでアグリゲートのフェイルオーバー後にAIQUMで使用されるアグリゲート容量の履歴データが不足しています
- MetroClusterに対する「Vserver Configuration is not in Sync」アラートが AIQUM MIBに存在しません
- MetroClusterの自動的にサブスクライブされたSVMスコープのEMSがAIQUMで受信されません
- Microsoft 2011 Secure Boot UEFI の有効期限切れはOnCommandアプリケーションに影響しますか?
- Microsoft Office 365 ExchangeでActive IQ Unified ManagerのSMTPメール通知設定を構成する方法
- Microsoft Windowsで実行されているActive IQ Unified Manager サービスを適切に再起動する方法
- MTLSが原因でクラスタの削除が停止する
- MTLSキーストアファイルのPermission問題が原因でAIQUMで最初のクラスタ検出が失敗する
- MTUサイズが設定されているため、Active IQ Unified Managerにクラスタを追加できません
- MySQL 8.0 コミュニティリポジトリがインストールされていない場合、 ActiveIQ Unified Manager のアップグレードは失敗します
- MySQL 8.0.22 を使用する Active IQ Unified Manager では、 NullPointerException が発生します
- MySQL 8.0.33以降はAIQUM 9.13P1と互換性がありますか
- MySQL REDO ログが破損しているため、 Active IQ Unified Manager MySQL サービスが開始されません
- MySQL エラーログおよび構成ファイルへのアクセス方法 Active IQ Unified Manager の場合
- mysql データ ディクショナリの初期化に失敗したエラーのため、AIQUM を開始できませんでした
- MySQLサーバ構成でAIQUM 9.13のインストールが停止する
- MySQLサービスの設定が原因でActive IQ Unified Managerのインストールが失敗します
- MySQLでのAIQUMデプロイの問題 "エラー:リポジトリのメタデータのダウンロードに失敗しました"
- MySQLで使用済みデータ容量の値を計算する方法
- MySQLデータベースファイルに対する権限エラーが原因で、ActiveIQ Unified Managerのインストールが失敗します
- MySQLテーブルが大きいため、すべてのクラスタに対するAIQUMの取得に失敗しました
- MySQLテーブルスペースが破損しているため、アサーションエラーでAIQUMにアクセスできません
- MySQLパスワードが設定されている場合、RHELでAIQUMのアップグレードが失敗する
- MySQLパスワードの入力後にWindowsプラットフォームでAIQUMのアップグレードが失敗する
- MySQLバックアップファイルをUnified Manager 9.9(以降)仮想マシンサーバに移行およびリストアする方法
- MySQLフォルダが削除されているため、AIQUM GUIで「404-not found」エラーが表示される
N
- NAT環境でActive IQ Unified ManagerがサブスクライブしたEMSイベントを受信しない
- NetApp Keystone サービスのサポートを受ける方法
- NetApp Plug-in for Symantec NetBackupのバージョンサポートの終了について教えてください。
- netappfoundationログの場所を変更することは可能ですか?
- NetAppはAIQUMで有効にする重要なアラートの推奨リストを提供していますか?
- NetBackupがインストールされているためAIQUMにアクセスできません
- netstat出力でのFIN_WAIT_2メッセージの意味
- NFS データストアで作成された仮想マシンは ActiveIQ Unified Manager で検出されません
- NFSデータストアをNetAppストレージでホストしてIPv6でマウントしていると、Unified Managerで仮想マシンが検出されない
- NSLMサポート終了通知
- NVMEフラッシュキャッシュ障害に対する自動アラートがトリガーされない
O
- OC Unified Manager 5.x ( DFM ):クレデンシャルが無効なため、 HTTP XML 認証に失敗しました
- ocie サービスが開始されていないため、 Active IQ Unified Manager エラー 404 が開いている Web UI が表示されます
- OCIEサービス障害により、Active IQ Unified Managerのクラスターが障害状態になりました。
- OCUM : SHA-1 証明書が原因で LDAPS 認証が失敗します
- OCUM : Unified Manager には、ボリュームおよび集約傾向グラフは表示されません
- OCUM :レポートのスケジュールを変更できません
- OCUM 9.5 のインストールが失敗した場合、「 Failed to start MySQL service Setup will terminate now! 」というエラーが発生します。
- OCUM がセットアップ時に認証サーバと通信できません LDAP 接続
- OCUM でファイルをリストアできません。「 Too many snapshots are in progress 」というエラーが繰り返し表示されました。
- OCUM は、のいずれか 1 つの時点でクラスタを監視できません ノードは参加資格がない状態です
- ocum-script.logで権限が拒否されたため、AIQUMサービスが開始されません
- OCUMサポート終了の通知
- OIDの不一致により、AIQUM SNMPトラップがNNMi SNMPツールでイベントとして受信されない
- OnCommand Unified Manager / SnapProtect / Commvault:ノードエラーでサブスクライブされたボリュームが欠落した後のクリーンアップ手順
- OnCommand Unified Manager 5.2.X をアップグレードしています
- OnCommand Unified Manager 5.X からサーバに接続できません Web UI
- OnCommand Unified Manager 5.xユーザが、バックアップのリストア後にOnCommand コンソールUIからログインできない
- OnCommand Unified Manager で「 LUN オフライン」イベントが生成されないのはなぜですか。
- OnCommand Unified Manager ではメモリエラーイベントがサポートされますか。
- OnCommand Unified Manager によるレポートのインポートが失敗します
- OnCommand Unified Manager のアップグレードは成功しますが、サービスを開始できませんでした
- OnCommand Unified Manager のパフォーマンスについて、「表示するデータがありません」と表示される クラスタの
- OnCommand Unified Manager/ActiveIQ Unified Manager 内でストレージコントローラのホスト検出が失敗しています
- OnCommand Unified Managerにクラスタを追加できませんでした。クラスタが表NetApp _model.clusterにまだ存在します
- OnCommand Unified ManagerのWebインターフェイスが応答しなくなる
- OnCommand Unified Managerのアラート通知にサーバ名がローカルホストとしてURLリンクに反映される
- OnCommand Unified Manager開発環境とは何ですか。
- OnCommand アプリケーション サービスの起動に失敗し、エラー:「Address already in use」が表示される
- OnCommand のレガシーダウンロードを確認する方法
- Oncommandsvcを停止しようとしてOncommandsvcがSTOP_PENDINGになった場合はどうすればよいですか?
- ONTAP 9.14.1およびAIQUM 9.14以降を使用しているにもかかわらず、ディスクシェルフNSM100が検出されません
- ONTAP 9.14.1以降のクラスタをAIQUM 9.14以降に追加する際、クラスタでSAMLが有効になっていると失敗します
- ONTAP 9.16.1 のワークロードは AIQUM 9.14 には表示されません
- ONTAP 9.7より前に作成されたFlexVol ボリュームでは、AIQUMをリストアすることはできません
- ONTAP 9でUM用の読み取り専用Privilegesユーザを作成する方法
- ONTAP API タイムアウトが原因で Active IQ Unified Manager のアラートクラスタに到達できません
- ONTAP EMS の重大度を Active IQ Unified Manager イベントの重大度にマッピングします
- ONTAP EMSイベントのサブスクリプションが次のエラーで失敗します:"java.lang.NullPointerException"
- ONTAP REST APIのセキュリティ強化は、新しいONTAPバージョンにアップグレードした後、AIQUMとの既存のREST API通信に影響しますか?
- ONTAP Selectクラスタの再導入後にAIQUMで新しいクラスタを監視できない
- ONTAP System Manager でigroup削除後に「イニシエータグループが見つかりません」というエラーが表示される
- ONTAP System Manager で非混合モードのイニシエータグループを作成することは可能ですか?
- ONTAP System Manager の使用権のリスクページで、一部のノードについて、 CLI でライセンスされていない機能が表示されるのはなぜですか。
- ONTAP System Managerのナビゲーションバーに表示されないメニューオプション
- ONTAP が Active IQ Unified Manager クライアント CA 証明書に対して mgmtgwd.certificate.expiring または mgmtgwd.certificate.expired を報告する
- ONTAP から誤ったパフォーマンスカウンタが受信されたために、Unified Managerでノード利用率が高くなっています
- ONTAP クラスタが Unified Manager Web インターフェイスに表示されないのはなぜですか?
- ONTAP クラスタでAIQUM HTTPS証明書を更新できません
- ONTAP コールドデータは、 Active IQ Unified Manager アップグレード後には該当なしと報告されます
- ONTAP でシリアル番号が使用中のため AIQUM クライアント証明書の削除に失敗しました
- ONTAP とUM for Windowsプラットフォーム間のネットワーク接続を検証する方法を教えてください。
- ONTAP にファイアウォールルールを適用したあとに OCUM でクラスタの監視が機能しない
- ONTAP の「統計ボリューム」と Active IQ Unified Manager の IOPS 値に違いがあるのはなぜですか。
- ONTAP のCLIやSNMPを使用したUnified Managerのボリュームレイテンシに相当するものはありますか。
- ONTAP のアップグレードまたはクラスタの再起動後、Cloud Agent による Active IQ Unified Manager クラスタ検出が失敗する
- ONTAP のようにメンテナンス権限を持つ新しいユーザーを作成することは可能ですか?
- ONTAP のルートボリュームのスペースが不足しているため、 OnCommand Unified Manager でパフォーマンスグラフが更新されません
- ONTAP ノードのギブバック後、AIQUM で qtree スペースがほぼ満杯およびその他のアラートがスパム送信され、アラート設定の選択されたリソースから qtree リストが欠落している
- ONTAP を新しいリリースにアップグレードしたあとに、Active IQ Unified Managerがクラスタから設定されたEMSイベントの受信を停止するのはなぜですか。
- ONTAPIサービスが利用できないため、AIQUMでONTAPクラスタの追加に失敗しました
- ONTAPIを無効にすると、ActiveIQ Unified ManagerからCluster Monitor Failedアラートが送信される
- ONTAPイベントはAutoSupportを通じてキャプチャされ、 AIQUM に送信されますか?
- ONTAPがcpeer.unavailableイベントを検出しても、AIQUMはイベントを検出しません。
- ONTAPから「cluster agent connection」を削除するとどのような影響がありますか
- ONTAPからAIQUMのすべての参照をクリーンアップする方法
- ONTAPが回復した後もAIQUMプラットフォームイベントは新規のままです
- ONTAPクラスタでの変更やイベントがUnified Managerですぐに検出されない
- ONTAPクラスタをAIQUM RCバージョンに追加できません
- ONTAPでadminと同じ権限を持つカスタムロールはAIQUMの取得に使用できますか。
- ONTAPでAIQUMサーバCA証明書を使用する目的は何ですか。
- ONTAPでSAMLが有効になったあとにAIQUMでローカル管理者が有効になったイベントが誤ってトリガーされる
- ONTAPでは、同時に存在できるクラウドエージェントインスタンスは3つまでです。
- ONTAPで証明書が受け入れられないため、AIQUMにONTAPクラスタを追加できません
- ONTAPとAIQUMのバージョンに大きな違いがあるとクラスタを追加できない
- ONTAPのSVMピアが古いため、AIQUMでクラスタを追加できません
- ONTAPのアップグレード後、すべてのノードが正常にアップグレードされた場合でもAIQUMで「ONTAP Version Mismatch」が報告される
- ONTAPのアップグレード後にActive IQ Unified Manager側で必要な作業はありますか?
- ONTAPのアップグレード後にAIQUMで「auto giveback is not enabled」イベントが誤って報告される
- ONTAPのアップグレード後にAIQUMでMetroClusterの監視に失敗しました
- ONTAPの互換性が原因でAIQUM容量のグラフに十分な履歴データが表示されません
- ONTAPの古いvserverピア関係エントリにより、AIQUMによるDB更新処理でのクラスタの取得が失敗する
- ONTAPはAIQUMリスクイベントに対処せずに機能しますか?
- ONTAPボリュームのIOPSやスループットが増加するのはなぜですか?
- ONTAPユーザに権限がないため、AIQUMはパフォーマンスデータの収集に失敗する
- ONTAPユーザパスワードの変更後、AIQUMは頻繁にログインを試み、ユーザはロックされます。
- ONTAPユーザロールの権限が十分でないため、AIQUMにクラスタを追加できません
- ONTAP監査ログをActive IQ Unified Managerに転送できますか
- ONTAP管理者を一時的に削除したあとにAIQUMパフォーマンスグラフが更新されない
- OpenSSLとEC/RSAアルゴリズムを使用してAIQUMでCA署名証明書を作成する方法は?
- OSエラー「File'./unified-manager.xxxx」が見つからないため、MySQLサービスを開始できません。
- OSのアップグレード後にActive IQ Unified Managerユーザがログインできない(RHEL)
- OVA で AIQUM を起動できません
- OVA上のActive IQ Unified Manager 9.13P1以降ではNTPサービスを利用できません
P
Q
R
- Red Hat / CentOS ベースのサーバでアップグレードした後、 OnCommand / ActiveIQ Unified Manager にアクセスできません
- Red Hat Enterprise Linux 上の Active IQ Unified Manager 9.18 の 7-zip をアップデートする方法
- Red Hat または CentOS で実行されている Active IQ Unified Manager サービスを適切に再起動する方法
- Red HatまたはCentOS上のActive IQ Unified Managerからログ(サポート バンドル)を収集する方法
- REST APIを使用してActive IQ Unified Managerからアラート設定をエクスポートする方法
- Restart-VMGuest VMware PowerCLIを使用してAIQUM VMを再起動することはサポートされていますか。
- RESTを使用してAIQUMにクラスタを最初に追加したあとに失敗したと表示される処理状態
- RHEL / CentOS / OVAでUnified Managerサービスを適切に停止/開始する方法
- RHEL 9.4へのAIQUMのインストールでAcquisition Unitサービスの開始に失敗する
- RHEL AIQUM 9.16の新規インストールでkeystore was tampered errorでクラスタ追加が失敗する
- RHEL AIQUMでクラスタを追加すると権限が拒否されてクラスタ検出が失敗する
- RHEL Dark Site ServersにAIQUMをインストールまたはアップグレードする方法
- RHEL Dark Site 上で、AIQUM の 9.16 から 9.18.P1 へのアップグレード中に手動 RPM アップグレードがハングアップする
- RHEL での AIQUM 9.18 へのアップグレードが、7ZIP と MySQL Community リポジトリ RPM の不足により失敗する
- RHEL へのインストールに失敗したあとに Active IQ Unified Manager でインストールの問題が発生します
- RHEL または CentOS への Active IQ Unified Manager のインストールが失敗します
- RHEL/CentOSからActive IQ Unified Managerを完全にアンインストールする方法
- RHEL/CentOSバージョンでFIPSが有効になっているとAIQUMのインストールに失敗する
- RHEL/CentOS/OVAホスト上のActive IQ Unified ManagerでAIQCASecureルールを手動で更新する方法
- RHELサーバに新しくインストールしたAIQUMでWebUIにログインできない
- RHELでカスタムのインストールディレクトリとシンボリックリンクを使用したAIQUMのインストールが失敗する
- RHELへのインストール後にAIQUM GUIにログインできません
- RHELまたはCentOSでのActive IQ Unified Manager のメンテナンスユーザのパスワードのリセット方法
- RHELリアバックアップからのリストア後にAIQUM RHELでMySQLサービスを開始できない
S
- Safari Web ブラウザを使用して Active IQ Unified Manager 9.x Web インターフェースを閲覧すると、ページが完全に読み込まれません
- SAML 認証に関連するログを AIQUM に記録します
- SAMLが有効でmTLSが無効になっている場合、クラスタの取得が失敗します
- SAMLが有効な場合、AIQUMはクラスタからパフォーマンス情報の収集に失敗する
- SAMLが有効になっている場合、AIQUM 9.14以降へのクラスタの追加が失敗する
- SAMLを有効にしている場合にaiqumサーバ証明書を更新する方法
- SAML認証の設定時にブラウザからAIQUM GUIにアクセスできない
- SAML認証を使用してActive IQ Unified Managerサーバーからサインアウト中にエラーが発生しました
- SCOMがAIQUMからSNMPトラップを収集できません
- SELinuxとACLが使用されている場合、RHELサーバーへのAIQUMのインストールが失敗する
- server.truststore または server.keystore ファイルが破損しているため、AIQUM サービスが起動しません
- SHA-1証明書が原因でAIQ / OnCommand Unified Managerクラスタの追加が失敗します
- SMI-S Provider 5.2.6 および VMM 2019 では、容量はです 更新していません
- SMTPメールサーバ経由でAIQUMアラートメールが送信されない
- SnapMirrorデスティネーションからのActiveIQ UMのリストアの失敗
- SnapMirrorとAIQUMで使用するポートが要件に指定されていないのはなぜですか。
- SnapMirrorの遅延しきい値がAIQUMで正しくない
- SnapMirror転送失敗に対するAIQUMアラートの設定方法
- SnapMirror関係のデスティネーションボリュームをホストしているSVMについてAIQUMからStorage VM停止が報告される
- SSHを使用してAIQUMにログインできません
- SSL を介したリモート認証は、 AIQUM の「 SSL 証明書の読み取りエラー」メッセージで失敗します
- SSL 証明書のインポートエラー: X.509 証明書ではありません
- Stopping - Active IQ Unified Manager で監査ログが無効になっていることを示す警告
- SVM、およびActive IQ Unified Manager での対応するイベントとアラートに対して、ユーザ定義のパフォーマンスしきい値ポリシーを作成して関連付ける方法
- SVMがワークグループ認証スタイルのCIFSサーバーを使用している場合、AIQUM REST取得がcifs_server_nameはnullにできないというエラーで失敗する
- Swagger APIでAIQUMのアラートセットアップでリソースをクリアする方法
U
- UM 9.7P1バージョン以降のActive IQ Unified Manager を統合する方法
- UM MySQLのエラーファイルに、最大許容サイズ(8126)を超えている行サイズが8127であるため、警告が含まれています
- UM エラーのため、すべての CommVault AUX コピーが失敗します
- UM でアグリゲートレイテンシのグラフに 1 つのアグリゲートのレイテンシが常に高くなっているのはなぜですか?
- UM のボリュームまたはアグリゲートの容量グラフに現在の容量とトレンドの行が表示されません
- UMアップグレード用のOVAアップグレードISOが正しくマウントされていない
- UMが以前にインストールされていたサーバへのAIQUMのインストールに失敗しました
- UMで「Thin-Provisioned Volume Space At Risk」イベントが表示されるのはなぜですか?ボリュームのプロビジョニング済み容量がホストアグリゲートの使用可能なスペースに占める割合が低いのですか?
- UMでのホスト解決が原因でActiveIQ UM EMSサブスクリプションが失敗します
- UMで実行されるプロセスmysqlbinlog.exeのバックアップ。JBossパスワードがプレーンテキストで記載されています。
- UMで無効なアラートが生成されます。古いルールが原因で、SSDの混在が正しいことを確認します
- UMのデータベース作成コマンドが失敗したためAIQ Unified Managerのアップグレードが失敗します
- UMの自己署名証明書の有効期限に関するONTAPの警告が表示される
- UMへのvCenterの追加が失敗して誤ったユーザ名またはパスワードが表示される
- UMボリュームのしきい値では、満杯またはほぼ満杯のしきい値を超えたボリュームは検出されませんでした。
- Unified Manager - オートサイズ値が原因でデスティネーションボリュームのプロビジョニングが失敗する
- Unified Manager 5.x で、へのアクセス時に 404 エラーが報告されます OnCommand コンソールまたは Operations Manager の UI
- Unified Manager 9.14rc1でONTAPからのEMSイベントが表示されない
- Unified Manager 9.14以降でクラウドエージェント接続エラーが発生し、クラスタの追加または監視ができない
- Unified Manager 9.16 for Windows で CVE-2025-0411 に対処するための修復手順は何ですか?
- Unified Manager APIゲートウェイを介してクラスタにAPIを呼び出すと、「User is not authorized」というエラーが返される。
- Unified Manager for Windows のアップグレードが失敗し、dfm-app.war が失敗状態になります。エラー:「サーバー証明書から CN を取得できません」
- Unified Manager for Windows のインストールが失敗する「 Installation detected that some / all third-party packages are not installed 」というメッセージが表示される
- Unified Manager for WindowsとともにインストールされるMySQLコンポーネントは、個別にアップグレードできますか?
- Unified Manager for Windowsのインストールが次のエラーで失敗します。「Installation detected that some / all third-party packages are not installed」
- Unified Manager GUIの使用中にHTTP 500エラーが報告される
- Unified Manager OVA の NTP ステータスを確認する方法
- Unified Manager OVA/vAppデータベースのバックアップ作成が「ファイルシステムエラーのため、ファイルまたはディレクトリのコピーに失敗しました」というメッセージとともに失敗します。
- Unified Manager OVAに複数のNTPサーバを設定できますか。
- Unified Manager raises warning about no network interface for NFS
- Unified Manager が SSL/TLS を使用してサーバに接続できません
- Unified Manager クラスタの削除が説明 - 削除中です
- Unified Manager で inode 使用率に関するアラートを設定する方法
- Unified Manager で、 UUID が重複しているか SCSI ID が重複しているために IOPS とレイテンシのデータが不足しています
- Unified Manager でクラスター インベントリ コレクションが失敗し、記録ログ log_foundation_*_sample.log に NullPointerException エラーが発生します
- Unified Manager でタイムゾーン設定を更新した後、スケジュールされたレポートが正しい時間に送信されない
- Unified Manager でパフォーマンス統計をエクスポート / 監視するにはどうすればよいですか?
- Unified Manager に表示される Active IQ プラットフォームのセキュリティイベント
- Unified Manager の Diffie-Hellman group1 -sha1 enabled がセキュリティの脆弱性として報告されます
- Unified Manager の HTTPS 証明書を ONTAP にインストールする必要がありますか?
- Unified Manager の「クラスタのクラウド階層の計画」イベントとは何ですか?
- Unified Manager のmaintenance_consoleメニューでメニュー オプションが印刷されない
- Unified Manager のアップグレード後にカスタムのアラートスクリプトがトリガーされなくなります
- Unified Manager のアラート設定は移行できますか。
- Unified Manager のイベント管理に移動する際にエラーが発生しました
- Unified Manager のレポートをまたはリンクと組み合わせることはできません
- Unified Manager の使用済みパフォーマンス容量が想定よりもはるかに多い
- Unified Manager の複数のインスタンスを 1 つのインスタンスに統合することはできますか。
- Unified Manager は、EMS イベントのサブスクライブで Applicable to Cluster を No と表示します
- Unified Manager は、インストールまたはアップグレード後に過去 15 日間のパフォーマンスデータを収集しません
- Unified Manager はクラスタの一部のノードのパフォーマンスデータのみを表示します
- Unified Manager を使用してボリュームを作成する CommVault 保護ジョブでは、作成したボリュームで効率化を有効にできないため失敗します
- Unified Manager 仮想アプライアンスでeth2を有効にして設定できない
- Unified Manager 仮想マシンで Debian のバージョンを確認する方法
- Unified Managerインスタンスに適切なリソース量を特定して適用する方法
- Unified ManagerおよびWFAでNDMPリストアを実行する方法
- Unified ManagerおよびWFAを使用してNDMPバックアップを実行する方法
- Unified ManagerおよびWorkflow Automationを使用したNDMPによるバックアップおよびリストアの方法
- Unified Managerが「ミラーレプリケーションの遅延エラー」イベントを検出しました
- Unified Managerからのアラート:Cluster Not Reachable Resolution Guide
- Unified Managerから誤ったEメールアドレスからAutoSupportが送信される
- Unified Managerから送信されたSNMPトラップのボリュームUUIDがどのボリュームとも一致しません
- Unified Managerソフトウェアはどこからダウンロードできますか。
- Unified Managerで、SNMP V1とSNMP V3のOID文字列が一致していません
- Unified ManagerでSnapshotコピー用のスペースが残っていないと報告される
- Unified Managerでクォータレポートの-iter ZAPIコールが応答しないため、クラスタ検出が停止する
- Unified Managerでクラスタユーザを更新できず、Unified Manager Web UIでクラスタパスワードを更新したあとにクラスタ履歴を破棄することができます
- Unified Managerでサポートバンドルを生成できない
- Unified Managerでは、メッセージ名にワイルドカードを使用するか、1つのサブスクリプション要求に複数のメッセージ名を指定することができますか?
- Unified Managerで使用可能な暗号を確認する方法
- Unified Managerで保護ジョブが失敗しましたが、SnapMirrorが正しく更新されていますというエラーが繰り返し発生します
- Unified Managerで廃止/解決済みのイベントに関連するアラートを停止する方法
- Unified Managerで新しく作成したクライアント証明書はONTAPクラスタに反映されません
- Unified Managerで監視用のクラスタを追加すると、「変換に失敗しました」というエラーが表示され、ログにNullPointerExceptionエラーが記録される
- Unified Managerデータベースのバックアップがエラーで失敗しました:ファイルシステムエラーのため、ファイルまたはディレクトリのコピーに失敗しました
- Unified Managerに「フルまでの日数」しきい値(7日)を超えている」というエラーが表示される
- Unified Managerに管理サーバのメモリがほとんどないことを示すバナーまたはイベントが表示される
- Unified Managerの「非同期Vaultラグ」イベント
- Unified ManagerのMySQLビンログが占めるスペースが非常に多いため、UMのバックアップが失敗します
- Unified ManagerのSnapVault バックアップが失敗する
- Unified Managerのスケジュールされたバックアップと保持が機能しない
- Unified ManagerのバックアップファイルをRed HatホストまたはCentOSホストから移行する方法
- Unified Managerのバックアップまたはリストアのトラブルシューティングを確認するログファイルにはどのようなものがありますか?
- Unified Managerのバックアップを確認してクリーンアップする方法
- Unified Managerのリモート認証が「サインインに失敗しました」というエラーで失敗する
- Unified Managerの使用済みパフォーマンス容量と利用率が高くなっています
- Unified Managerの監視が「Error:Data ONTAP reported error code(13130)、message:'upicate entry(エントリの複製)」というエラーで失敗します。
- Unified Managerの重複排除による削減量の統計をボリュームで使用できない
- Unified Managerは、SSL検査を行うプロキシを介してAutoSupport を送信できません
- Unified Manager仮想アプライアンスのMySQLインスタンスをアップグレードできますか。
- Unified Manager仮想マシン(OVA)インスタンスからバックアップを移行する方法
- Unified Manager仮想マシンをシャットダウンする方法
- Unified Manager内でEMSイベントを購読する際、「クラスタに適用可能」ステータスが「いいえ」と表示されます
- UNIX ユーザと Windows ユーザを一緒にマッピングすると、 AIQ UM でクォータ E メールルールが機能しません
V
- vApp AIQUM 9.13以降で複数のNTPサーバを指定する方法
- vApp AIQUMのGUIからNTPとDNSの設定を変更するにはどうすればよいですか。
- vApp AIQUMを使用する場合、VMware Remote Consoleは必須ですか。
- vApp/OVAおよびRHELでAIQUMファイルの導入に失敗したかどうかを確認する方法
- vAppでActive IQ Unified Managerのデータディスクを拡張できません
- vAppまたはRHELでAIQUMにアクセスすると、エラー404またはページが表示されない
- VAR/LOG/ocieは常に100%の使用率で一杯になっています
- vCenter Serverの追加後にAIQUMで仮想マシンが検出されない
- vCenter Serverを移行する場合、AIQUM側でどのような操作が必要ですか。
- vCenter Server証明書を更新するときにAIQUMに影響はありますか。
- vCenterサーバーを追加するときに、Active IQ Unified Manager (AIQUM) で利用できる仮想マシン (VM) に関連するイベントやアラートはありますか?
- VLDBとWAFL にノードルートボリュームが適切にマウントされていないため、OCUM / AIQUMでパフォーマンスアーカイブの収集が失敗します
- VMware ( OVA )環境で Unified Manager の CLI コマンドを実行する場所
- VMware Cloud DirectorでActive IQ Unified Manager 仮想アプライアンスの導入が失敗する
- VMware Host Client で、 AIQUM のゲスト OS が一致しないことを示す警告が表示される
- VMware OVA のクロック調整後に、クラスタの Active IQ Unified Manager 監視が停止します
- VMware OVAで実行されているActive IQ Unified Managerサービスを適切に再起動する方法
- VMware vApp/OVA上のActive IQ Unified Managerからログ(サポートバンドル)を収集する方法
- VMware vCenter / ESXiのパフォーマンスデータがOnCommand Insight / Unified Managerに表示されない
- VMware vCenter からの IOPS とレイテンシ データは、IP アドレスが同一であるため、ActiveIQ Unified Manager では利用できません。
- VMware vCenter サーバを AIQUM に追加できませんでした
- VMware 仮想マシンの時刻同期を有効または無効にする方法
- VMwareの時刻の同期により、Active IQ Unified Manager の時間がずれます
- VMware仮想マシンでホストされているAIQUMのCPUおよびメモリ予約を確認する方法
- VMware仮想マシンの監視に関する問題に関するActive IQ Unified Manager解決ガイド
- volume-get-iter呼び出しが原因でAIQUMクラスタのポーリングに失敗しました
- vSphereでUnified Manager用にリソースを予約する方法
W
- Web サービスが有効になっていないために Active IQ Unified Manager によるパフォーマンスの収集が失敗する
- Web証明書のインストールまたは再生成およびサービスの再起動後にUnified Manager ocieサービスが起動しない
- WFA :ピアリングに失敗しました::同じ UUID の 2 つのクラスタとピア関係を確立できません
- WFA を Unified Manager とピアできません。「 Workflow Automation ホストから Unified Manager バージョンの固有 ID を判別できません」というエラーが表示される
- WFAサポート終了通知
- WFAとペアリングされたAIQUM保護ジョブが失敗し、要求したターゲットへの有効な証明書パスが見つかりませんというエラーが表示される
- WFAに対して更新が試行されたためAIQUMとWFAの統合が失敗する
- Windows Active IQ Unified Manager のアップグレードが失敗し、権限エラーが報告される
- Windows Active IQ Unified Manager はバックアップを完了しません
- Windows AIQUM サーバーで大きな oncommandsvc-stdout ファイルがドライブ容量を消費している
- Windows AIQUM サーバーへのONTAPクラスターの追加が「クラスターデータソースを追加できません」というエラーで失敗します。これは、システム上のクロックが同期されていない場合に発生する可能性があります..."
- Windows HTTPサービスが開始されているため、ActiveIQ UMをインストールできませんでした
- Windows OSで「MySQLの設定」手順を実行すると、Active IQ Unified Manager のインストールがハングします
- Windows wrapper.logファイルのAIQUMのサイズが30 GBを超えています
- Windows サーバの AIQUM SAML 認証が失敗します
- Windows で MySQL の一般的なログファイルを無効にする方法
- Windows での AIQUM のインストールまたはアップグレードは、必要なポートが使用中のため失敗します
- Windows での UM 9.14+ への新規インストールまたはアップグレードが、UM サービスの開始待ちで「Keystore was tampered with」エラーにより失敗します
- Windows への Active IQ Unified Manager サービスのインストールが失敗することがあります をクリックして、アップグレード後に開始します
- Windows への ActiveIQ Unified Manager のインストールが失敗するのは、が原因です ユーザ権限の問題
- Windows 上の Active IQ Unified Manager 9.9 は、 MySQL 8.0.21 セキュリティアドバイザリの影響を受けます
- WindowsからActive IQ Unified Managerをクリーンアンインストールする方法
- WindowsサーバへのActive IQ Unified Managerのインストールの事前確認
- Windowsシステム搭載AIQUM 9.16におけるアグリゲート パフォーマンス ビューとレイテンシーセクションのギャップ
- WindowsでActive IQ Unified Manager のメンテナンスユーザのパスワードをリセットする方法
- WindowsでActive IQ Unified Managerのインストールまたはアップグレードを実行する際に、データベースのセットアップエラーが原因で失敗します
- WindowsでAIQUM 9.12の収集が成功すると、クラスタの動作状態が「failed」になります。
- WindowsでIISサービスが実行されているため、AIQUMで取得サービスが機能しません
- WindowsでMySQL DBのリストア後にAcquisition Serviceが起動しない
- WindowsでのAIQUMアップグレードがwizard was interruptedエラーで失敗する
- WindowsにインストールされているActiveIQ Unified ManagerでAcquisitionサービスが実行されていない
- WindowsにインストールしてもActive IQ Unified Managerサービスが起動しない
- WindowsのAIQUMは、AVスキャナーが原因で一定の間隔で高いメモリまたはCPU utlizationを示します
- WindowsのUnified Managerメンテナンスコンソールで各種オプションを選択すると、「The term 'um' is not recognized」というエラーが表示される
- Windowsパッチ適用前にAIQUMサービスを手動に設定する方法
- Windowsプラットフォームで、Jbossユーザーのcaching_sha2_passwordプラグインが原因でNetApp Active IQ Management Server Serviceが起動できません
- WindowsへのActive IQ Unified Managerのインストールが失敗する
- WindowsホストからUnified Managerバックアップを移行する方法
- Windowsホスト上のActive IQ Unified ManagerでAIQCASecureルールを手動で更新する方法
X
ア
- アクティブな IQ Unified Manager インスタンスを分割して水平方向に拡張する方法
- アグリゲートに使用されているパフォーマンス容量が202801000%に達しました
- アグリゲートのパフォーマンスについてのAIQUM GUIとREST APIの応答が一致しません
- アグリゲート内のすべてのボリュームの IOPS の合計がアグリゲートの IOPS と一致しないのはなぜですか。
- アップグレード パスがサポートされていないため、Active IQ Unified Managerアップグレードでサービスを開始できない
- アップグレード中に 'db update' ツールのエラーにより AIQUM サービスを開始できませんでした
- アップグレード後、アップグレードパスに従わないとAIQUMが非常に遅くなるか動作しない
- アップグレード後に重複排除によるスペース削減量と圧縮によるスペース削減量がボリューム容量レポートに表示されない
- アップグレード後の午前0時にONTAPの廃止通知がUMで送信される
- アラートの設定時に一部のユーザクォータまたはグループクォータが表示されない
- アンチウイルススキャン後にAIQUMに到達できない
- アンチウイルスソフトにより Ibd ファイルが欠落しています
イ
- イベントの保持期間に基づいて削除されたイベントに対して修正措置が実行された場合、AIQUMは廃止ステータスの通知を送信しますか?
- イベント名Active IQ Unified Managerに基づいてフィルタリングする方法
- インストーラがJavaサードパーティパッケージを検出しないためにUnified Manager for Windowsのインストールが失敗します
- インストーラでMySQLサードパーティパッケージが検出されないため、Unified Manager for Windowsのインストールが失敗します
- インストールディレクトリが事前に作成されていると、 Linux への Active IQ Unified Manager のインストールが失敗します
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
- クォータが設定されていない場合に、割り当てられたボリュームサイズに対して「qtreeスペースがフル」イベントが表示されるのはなぜですか?
- クォータのユーザ情報がAIQUMに表示されないため、クォータのEメールルールが機能しません
- クォータをオフにしてからオンにすると、AIQUMがqtreeスペースイベントを報告するかどうかを判断するのはなぜですか。
- クォータ制限がゼロの場合のQtreeしきい値処理におけるAIQUM調整NPE
- クライアント/HTTPS証明書の期限切れにより、AIQUMで既存のクラスタへのクラスタ追加または取得に失敗する
- クライアントCAの有効期限切れによって発生する問題は、クライアントCAが一度も使用されたことがない場合でも、Active IQ Unified Managerに影響しますか?
- クライアント証明書エラーで AIQUM にクラスタを追加できません
- クラウドエージェントが証明書エラーのIPアドレス不一致により接続を確立できないため、AIQUMがクラスタデータソースを追加できない
- クラウドエージェントを無効にしても、AzureでホストされているAIQUM 9.14でクラスタの取得が失敗する
- クラスタ Web サービスが不良状態であるため、クラスタに UM で到達できません
- クラスター監視が失敗した状況では、AIQUM Windows 上で Oncommandsvc を停止すると失敗します
- クラスタmgwdログレポート:ActiveIQ UMからのSVMへのログイン試行が認証されませんでした
- クラスタがActive IQ Unified Managerに設定されている一部のEMSイベントを送信できないのはなぜですか?
- クラスタからEMSイベントを受信するにはActive IQ Unified Manager が必要ですか。
- クラスタスイッチへのノード接続を確認する方法
- クラスタでNDMPサービスが有効になっていないことを示すAIQUMファイルリストアジョブが失敗する
- クラスタでトリガーされた一部のイベントがAIQUMに表示されない
- クラスタでのノードの追加/削除後にActive IQ Unified Managerにクラスタを追加できない
- クラスタデータソースを追加できません
- クラスタに到達できないため、OnCommand Unified Managerによるパフォーマンスの収集が失敗します
- クラスタに異常なアクティビティを含むボリュームがあるとAIQUMでイベントが作成されない
- クラスタの ca-signed 証明書の更新後に AIQUM クラスタのポーリングが失敗しました
- クラスタの"clus-agent-xxxx"ユーザは何のためにあるのですか?
- クラスタのOperation状態が「In Progress」のままです
- クラスタのアップグレード後にAIQUMでクラスタの監視が停止しました
- クラスタのアドインAIQUMの処理状態が「実行中」で停止します
- クラスタのクラウド階層計画イベントを誤って受信
- クラスタの削除後にAIQUMでクライアント証明書またはサーバCA証明書がクリーンアップされない
- クラスタの収集が「Keystore was tampered with、or password was incorrect」というエラーで突然失敗し始めます。
- クラスタの取得が、aiqumサーバで「Received fatal alert:unknown_ca」on try 5 out of 5 errorで失敗します。
- クラスタの取得に時間がかかり、「failed」状態のポーリングが断続的に行われる
- クラスタの取得は問題なく機能するが、UMで新しいアラートが生成されない
- クラスタの検出には約 1 時間かかり、AIQUM WebUI で動作状態が Failed になります
- クラスタの追加処理が「書式設定に誤りがあるため、証明書を読み取れませんでした」というエラーメッセージが表示されます。
- クラスタユーザ権限が不十分な場合、Unified Managerのアラート Cluster Not Reachable が表示されます
- クラスタを AIQUM に追加するときに ONTAP ファイアウォールが原因で HTTPS 証明書エラーを読み込めませんでした
- クラスタをAIQUMに追加するときは、どのIPアドレスを使用する必要がありますか?
- クラスタをUnified Managerに追加できません。理由:Webソケットハンドシェイク中にエラーが発生しました:読み取りに失敗しました
- クラスタ内の証明書エントリが重複しているため、Unified Managerにクラスタを追加できません
- クラスタ管理IPアドレスに解決されないホスト名でAIQUMを導入した後、クラスタの追加に失敗しました
- クラスタ管理IPの変更後にActive IQ Unified Managerでクラスタの監視が失敗する
- クラスタ管理LIFだけでなく、ノード管理LIFを介したAIQUMとONTAP間の接続を許可する必要がありますか?
- クラスタ証明書の更新後にActive IQ Unified Managerでクラスタの監視が失敗する
- クラスタ証明書の有効期限が切れた場合のAIQUMへの影響
- クラスタ証明書の有効期限が切れているか、管理 SVM に対して SSL が有効になっていないため、クラスタに UM で到達できません
- クラスタ証明書の有効期限が切れているためにUnified Managerのパフォーマンス収集が失敗する
コ
サ
- サードパーティのセキュリティソフトウェアサービスによってブロックされたAIQUMレポート
- サードパーティの依存関係のパッチを適用した後、AIQUMサービスを開始できません
- サーバ keystore が破損しているため、Active IQ Unified Manager のアップグレードが失敗する
- サーバーがリブートされたため、WindowsでのActive IQ Unified Managerのアップグレードが失敗する
- サーバーのトラストストアが破損しているため、AIQUM サービスが起動しない:EOFException
- サーバキーストアにキーエントリがないため、AIQUMサービスを開始できません
- サーバ信頼ストアの EOF 例外が原因で AIQUM ocie サービスが開始されない
- サービスが開始されてから停止したため、Active IQ Unified Managerで取得を開始できない
- サービスが開始されないため、 Unified Manager UI にアクセスできません
- サービスの停止が原因でREST APIを使用したAIQUMからのデータの取得が失敗する
- サービスの再起動後にAIQUM Web UIからERR_CONNECTION_REFUSEDが報告される
- サービスの開始を待機している間に Active IQ Unified Manager のアップグレードが失敗する
- サービスの開始時にUnified Manager 9.11P1へのアップグレードが失敗する
- サービスプロセッサ未設定イベントがActive IQ Unified Manager(AIQUM)サーバで生成
- サポートされていないアップグレードパスが原因でAIQUMでバックアップが失敗する
- サポートサイトでActive IQ Unified Manager 9.8を使用できない
- サポートバンドルをダウンロードしようとすると、Active IQ Unified Managerの「Permission Denied」エラーが表示される
シ
す
ス
- スイッチの電源障害により、AIQUMでイベントがトリガーされない
- スクリプトアップロードプラグインが無効になっているというメッセージが Unified Manager から表示されて、 E メール通知を作成できませ
- スクリプトがAIQUMでアラート用に設定されているにもかかわらず、スクリプトで指定されたパスでログが生成されない
- スケジュールを使用して、AIQUMサーバーのレポートをローカルにダウンロードすることは可能ですか?
- スタンドアロンの XML ファイルが見つからないため、AIQUM ONCOMMANDSVC サービスが停止します
- ストレージ フェイルオーバー イベントが検出されても AIQUM アラートは送信されない
- スナップショット ポリシーが「なし」の場合、Unified Manager のボリューム スナップショットしきい値オプションは無効になります
- スナップショット作成失敗に対する AIQUM アラートを設定するにはどうすればよいですか?
- スペースの問題が原因でAIQUM MySQLデータベースを新しい構成にリストアできない
セ
ソ
タ
ダ
チ
テ
デ
- データが Recv-q で停止しているため、 AIQUM はクラスタから EMS アラートを受信できません
- データソースを追加した後のAIQUM取得プロセスは、ヘルスポーリングが失敗したため完了しません
- データベーススキーマが更新されていないため、更新後にAIQUMサービスを開始できませんでした
- データベースダンプが実行されているため、 Active IQ Unified Manager Web UI が開きません
- データベースバックアップからvApp AIQUMをリストアする方法
- データベースを別のドライブレターにリストアしたあとにUnified Managerのデータ収集が失敗する
- ディスクシェルフパス障害に関する Active IQ Unified Manager アラート
- ディスクスペース不足によるActive IQ Unified Managerデータベースの破損
- ディスクレベルでIOを監視する機能を備えたOnCommand製品はありますか。
- ディスク容量の問題が原因で、すべてのクラスタのActive IQ Unified Managerで取得が失敗する
- デスティネーションボリュームを削除した場合、Commvault / SnapProtectで既存のサブクライアントに新しいボリュームをプロビジョニングすることはできません
ト
ド
ネ
- ネットアップが推奨する Active IQ Unified Manager のバージョンはどれですか?
- ネットアップのお客様やパートナー様は、アップロード済みのActive IQ Unified Manager AutoSupport をどのように参照できますか?
- ネットワークの問題が原因で、Active IQ UMにクラスタを追加できませんでした
- ネットワークの問題が原因で、Active IQ Unified Manager がクラスタ証明書を読み取ることができません
- ネットワークの問題により、System Manager の UI が読み込まれません。
- ネットワーク接続の問題が原因でActive IQ Unified Managerがクラスタと通信できない
の
ノ
バ
- バージョン8.0.22からMySQLをダウングレードすると、Active IQ Unified Manager のインストールが失敗します
- バージョン9.13でデータベースのリストア後にUnified Managerサービスが起動しない
- バージョン9.16のActive IQ Unified ManagerノードまたはSVMパフォーマンスのギャップ
- バージョン9.16のVMWare上のAIQUMノードパフォーマンスのギャップ vApp
- バックアップからリストアしたAIQUMを元のものと同時に実行することはサポートされていますか?
- バックアップをリストアしようとすると、「Failed to restore the Database dump」というエラーが表示されてデータベースバックアップのリストアが失敗する
パ
フ
- ファイルが壊れているため、アップグレード後に Active IQ Unified Manager サービスが開始されません
- ファイルシステムエラーが原因でAIQUM Snapshotのバックアップが失敗する
- ファイルシステムの不整合により、Unified Manager OVAの起動に失敗しました
- ファイル権限が原因で、アップグレードの完了後にLinuxホストでAIQ Unified Managerが起動しない
- ファイル記述子のリークによって「 Too many open files 」エラーが原因で、 Active IQ Unified Manager Web インターフェイスが応答しなくなりました
- フィルタ ルールの最大数が原因でクラスタを追加できません
ブ
プ
ベ
ボ
- ボリュームがいっぱいでなくても、 Unified Manager から「ボリューム論理スペースがフル」と報告される
- ボリュームごとに複数の「動的イベントの警告しきい値を超過」パフォーマンスイベントが報告されました
- ボリュームにソフトリミットを追加する方法
- ボリュームには、過去X日間の高アクティビティワークロードが表示されますが、SnapshotがX個しかありません
- ボリュームのinodeがフルですが、AIQUMからアラートを受信していません
- ボリュームのランサムウェア対策のステータスが有効になっているが、AIQUMがラーニングモードのままである
- ボリュームのレイテンシまたはIOPSがActive IQ Unified Manager またはONTAP のアグリゲートと一致しないのはなぜですか?
- ボリュームの参照中にAiqum restoreが失敗し、「ボリュームがネームスペースにマウントされていません」というエラーが表示される
- ボリュームレベルのIOPSがAIQUMでノードIOPSを超える理由
- ボリューム効率化処理のエラーに関連するAIQUMイベントはありますか?
- ボリューム名が重複しているため、Active IQ Unified Manager でCommVault AuxCopyジョブが失敗しています
- ボリューム容量がフルですが、AIQUMからアラートを受信していません
- ボリューム指標のAPI結果が空になることがある
- ボリューム関係に対してActive IQ Unified Managerの「前回成功した更新」の日付が正しく表示されない
ポ
マ
メ
- メタデータの不一致が原因でSAML認証が拒否されました
- メモリが不足しているため、AIQUMで収集が機能しない
- メモリの合計使用量が 100% 未満になると、 Active IQ Unified Manager が「メモリ不足」状態で警告するのはなぜですか?
- メモリリソースが限られている UM で、 Java ヒープスペースエラーが発生してクラッシュします
- メモリ不足のクラッシュが原因でAIQUMに到達できなくなる
- メンテナンスアカウントが重複しているため、ActiveIQ Unified Managerにログインできません
- メンテナンスアカウントのロックアウトにより、AIQUMがSplunkへのアラート転送に失敗する
- メンテナンスコンソールを使用したActive IQ Unified Managerサポートバンドルの自動アップロードオプション
- メンテナンスユーザがsudoersファイルにないため、AIQUMで複数の操作を実行できません
- メンテナンスユーザをAIQUMデータベースに挿入する方法
ユ
よ
ラ
リ
- リソースが不足しているためAIQUMが動作しません
- リソースキーのUnified Managerストレージサービスサブスクリプションが見つかりませんでした
- リソース制限のため、ActiveIQ Unified Manager からアラートは送信されません。
- リモートsyslogロギングを有効にした後、AIQUM GUIにログインできない
- リモートグループのリモートユーザ部分がAIQUMサーバにログインできません
- リモート認証テストに合格した場合でも、リモート認証を使用したActive IQ Unified Manager へのログインに失敗します
- リモート認証の設定時にActive IQ Unified Manager エラーが発生しました
- リモート認証の設定時に有効な証明書パスが見つかりません
ル
ロ
一
不
中
以
仮
使
依
信
元
再
別
削
十
原
取
古
各
合
同
名
問
増
外
大
定
容
従
応
接
断
新
- 新しいJDKの導入により、9.18P1へのアップグレード後、Windows上でAIQUMサービスが失敗しました
- 新しいインスタンスにActive IQ Unified Managerバックアップをリストアするとエラーが発生するデータベースダンプリポジトリファイルを抽出できない
- 新しいクラスタを追加するときに「 EMS を登録できませんでした」 Active IQ Unified Manager 9.7P1 で
- 新しいノードを追加したあとにAIQUMでボリュームのリストアがMCCでJavaエラーで失敗する
- 新しいバージョンのAIQUMには、ボリュームごとのMax Snapshot Checkアラートがありますか?
- 新しく作成したqtreeはAIQUMに表示されない
- 新しく導入したAIQUM GUIにはログインできないが、メンテナンスコンソールにはログインできない
- 新しく追加したクラスタに対するActive IQ Unified Managerの検出処理が失敗する
- 新しく追加したクラスタ検出状態が「failed」と表示される
最
有
期
未
検
権
次
正
無
特
登
監
相
突
管
脆
自
複
規
言
計
記
証
- 証明書のCNが有効期限切れ、またはまだ有効でないため、AIQUMクラスタの再検出が失敗する
- 証明書の有効期限が切れているか、まだ有効ではありません。NotAfter:DDMMYYYY しかし、AIQUM証明書の有効期限は切れていません
- 証明書の有効期限が切れているため、 Unified Manager でクラスタのパスワードを編集できません
- 証明書の有効期限が切れているため、Active IQ Unified Managerをロードできません
- 証明書の有効期限が切れる何日前に UM がイベントをトリガーしますか
- 証明書の有効期限切れまたはクラウドエージェントの問題が原因で、AIQUMクラスタの追加が失敗します
- 証明書を更新するためのメニューが[Edit Cluster]ウィンドウに表示されず、AIQUMのclient-ca証明書を更新できません。
認
購
追
通
過
適
間
関
障
